    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter des volets roulants IO avec alarme RTC SOMFY et box Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F916184" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter des volets roulants IO avec alarme RTC SOMFY et box Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 16:14:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2015 16:14:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez conserver votre module RTC (compatible avec les 2 centrales)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2064072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2064072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2064072</guid>
  <fb20:id>2064072</fb20:id>
  <fb20:question-id>916184</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En cas d&amp;#39;alarme incendie, je voudrai pouvoir ouvrir mes volets, cela ne fonctionne que sur les RTS sachant que j&amp;#39;ai une box Tahoma et des volets en RTS et d&amp;#39;autres en IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Yves F.</title>
  <dc:creator>Jean-Yves F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 16:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2064058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2064058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2064058</guid>
  <fb20:id>2064058</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6545161</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc il suffit de remplacer la centrale Protexiom RTS par Protexial io + RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 16:06:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2064054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2064054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2064054</guid>
  <fb20:id>2064054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté les éléments séparément, c&amp;#39;est un transmetteur RTC protexiom 2014&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 15:59:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2064046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2064046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2064046</guid>
  <fb20:id>2064046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En principe vous devez remplacer la centrale-transmetteur, les autres composants du système resteront compatibles.&lt;br /&gt;Quelle est votre alarme actuelle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 15:22:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063977</guid>
  <fb20:id>2063977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dois juste changer le transmetteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 15:17:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063965</guid>
  <fb20:id>2063965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La seule solution simple est de remplacer l&amp;#39;alarme RTS par une Protexial qui sera RTS + IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 14:56:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063914</guid>
  <fb20:id>2063914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Existe t&amp;#39;il une solution pour piloter mes volets IO en cas d&amp;#39;alarme avec une alarme RTS et une box TAHOMA? Ou dois-je changer un module de mon alarme (SOMFY)?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 14:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063906</guid>
  <fb20:id>2063906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelle est la question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2015 13:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916184-piloter-volets-roulants-io-alarme-rtc-somfy-box-tahoma/answers/2063788</guid>
  <fb20:id>2063788</fb20:id>
