    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement d&#39;un récepteur somfy avec une carte de commande de portail Camè ZA3</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F916645" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement d&#39;un récepteur somfy avec une carte de commande de portail Camè ZA3</description>
    <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 07:19:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2016 07:19:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2791459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2791459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2791459</guid>
  <fb20:id>2791459</fb20:id>
  <fb20:question-id>916645</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider pour brancher un récepteur Somfy avec une carte de commande d&amp;#39;un portail Camè ZA3.&lt;br /&gt;La première photo est celle du récepteur Somfy.&lt;br /&gt;Les 2 dernières représentent la carte de commande camé.&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane D.</title>
  <dc:creator>Stéphane D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire la même installation et cette configuration fonctionne chez moi :&lt;br /&gt;Somfy 1-2 &amp;gt;&amp;gt; Came 10-11&lt;br /&gt;Somfy 3-4 &amp;gt;&amp;gt; Came 2-7&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 18:36:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2353142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2353142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2353142</guid>
  <fb20:id>2353142</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8113039</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Slim,&lt;br /&gt;Avec un bout de fil, faire un pont le faire toucher sur les bornes 2 et 7 de l&amp;#39;électronique du ZA3, le portail réagit il ? &lt;br /&gt;Si oui il y aura un problème d&amp;#39;alimentation 24v, il serait bien de mesurer la tension au borne 10 et 11.&lt;br /&gt;Répondez bien aux questions Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jul 2015 05:58:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2074108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2074108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2074108</guid>
  <fb20:id>2074108</fb20:id>
  <title>Réponse de Slim A.</title>
  <dc:creator>Slim A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché comme vous l&amp;#39;avez proposé mais ça ne marche pas. Le 1 du somphy ne se connecte pas avec le 11c et non le10c. En faisant les différentes manœuvres et en appuyant sur le bouton L1 je n&amp;#39;entend aucun bruit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois branché, le portail s&amp;#39;ouvre avec le bouton portail du récepteur ou il faut qu&amp;#39;il soit mis sur un canal?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jul 2015 01:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2074095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2074095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2074095</guid>
  <fb20:id>2074095</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7473183</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;##Le branchement qui m&amp;#39;a été proposé ne marche pas. 1 s-10 c et 2s-11c ne peuvent pas être faits différemment ?##&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 et 2 sont les bornes d&amp;#39;alimentation du récepteur Somfy.&lt;br /&gt;10 et 11 sont les bornes fournissant du 24V CA.&lt;br /&gt;Donc tout devrait aller...bien.&lt;br /&gt;Quelle tension mesurez-vous aux bornes 10 et 11 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez ce qui selon vous ne va pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jul 2015 20:57:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2074043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2074043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2074043</guid>
  <fb20:id>2074043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vote pour la réponse à Richy C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2015 13:53:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2065026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2065026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2065026</guid>
  <fb20:id>2065026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Slim,&lt;br /&gt;Voici un petit dessin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2015 13:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2065017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2065017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2065017</guid>
  <enclosure length="82399" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/430dc6c61305946c/cam_.2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="445128" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5d97357557d3a1c4/67_za3_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2065017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Somfy 1-2 &amp;gt;&amp;gt; Came 10-11&lt;br /&gt;Somfy 3-4 &amp;gt;&amp;gt; Came  2-7&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2015 13:42:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2065002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2065002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/916645-branchement-recepteur-somfy-carte-commande-portail-came-za3/answers/2065002</guid>
  <fb20:id>2065002</fb20:id>
