    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment piloter un portail à moteur Cardin (fréquence 433.92 Mhz) avec ma TaHoma Box ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F917075" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment piloter un portail à moteur Cardin (fréquence 433.92 Mhz) avec ma TaHoma Box ?</description>
    <pubDate>Tue, 07 Jul 2015 08:01:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2015 08:01:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Raccordez le relais NO du récepteur sur les bornes 21-22 de la carte de motorisation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2067853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2067853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2067853</guid>
  <fb20:id>2067853</fb20:id>
  <fb20:question-id>917075</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Existe t&amp;#39;il un boitier adaptateur qui permette de piloter ce portail qui fonctionne en 433Mhz, alors que le système IO de Somfy (dont ma TaHoma Box et mes volets roulants) sont en 866 Mhz ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos éléments d&amp;#39;information ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cédric G.</title>
  <dc:creator>Cédric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mieux qu&amp;#39;une photo, peut-être, voici la documentation de mon moteur : &lt;a href=&quot;http://www.cardin.fr/Attachment/zvl486-01.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.cardin.fr/Attachment/zvl486-01.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En page 31, on peut y lire : Nota: Pour cette raison, si l’on désire utiliser un récepteur externe, il faudra l’alimenter&lt;br /&gt;en le branchant aux bornes 16-17 (fig. 12 - page 8): ce n’est que de cette façon que l’ordre&lt;br /&gt;délivré par radio pourra activer le portail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce bien de cela dont il s&amp;#39;agit ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2015 07:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2067838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2067838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2067838</guid>
  <fb20:id>2067838</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7548094</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/57f558655e9c618a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Sonia P.</title>
  <dc:creator>Sonia P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le contact sec est le déclencheur de l&amp;#39;ouverture / fermeture donc comme dit Robert, tous les automatismes en ont un. Pour le récepteur, il faut l&amp;#39;alimenter en 24V donc regardez si cela est possible... A ma connaissance, il n&amp;#39;existe pas de boîtier recepteur d&amp;#39;une autre fréquence a brancher sur la tahoma. &lt;br /&gt;Faites une photo de votre carte électronique afin de mieux vous renseigner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2015 05:51:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2067714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2067714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2067714</guid>
  <fb20:id>2067714</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6645550</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b3a2ddfdfdda591a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quasiment tous les automatismes ont une entrée de commande filaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jul 2015 18:43:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2065958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2065958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2065958</guid>
  <fb20:id>2065958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, pour compléter ma question, je ne souhaiterais pas modifier mon installation initiale (reposant sur un automatisme à bras Cardin série BL3924 &lt;a href=&quot;http://www.cardin.it/fr-fr/produits/automation/portails-battants/automatismes-a-bras-pour-portails-battants#tabs-88&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.cardin.it/fr-fr/produits/automation/portails-b...&lt;/a&gt; avec télécommande radio - système S449) mais je souhaiterais pouvoir en commander la fermeture à distance ou sur horloge programmée par la TaHoma Box en cas d&amp;#39;oubli ... je souhaiterais donc trouver idéalement un boitier émetteur à brancher derrière la TaHoma qui pourrait émettre comme une de mes télécommandes Cardin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, si je comprends bien la réponse de Sylvain C., le boitier RTS et mon boitier de commande - moteur seraient à relier directement par contact sec ? ... mais j&amp;#39;ignore pour l&amp;#39;heure si mon installation initiale est dotée d&amp;#39;une telle entrée...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jul 2015 17:43:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2065912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2065912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2065912</guid>
  <fb20:id>2065912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce sera donc en RTS (433,42MHz) et pas en io (868MHz).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jul 2015 14:25:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2065780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2065780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2065780</guid>
  <fb20:id>2065780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;br /&gt; Il vous faut un boitier récepteur rts voir la boutique&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garag...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jul 2015 13:59:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2065764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2065764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/917075-piloter-portail-moteur-cardin-frequence-433-92-mhz-tahoma-box/answers/2065764</guid>
  <fb20:id>2065764</fb20:id>
