    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment programmer deuxieme bouton du wall switch sur un moteur lt 50 csi rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F917588" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment programmer deuxieme bouton du wall switch sur un moteur lt 50 csi rts ?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jul 2015 08:31:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2015 08:31:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le premier bouton de votre &amp;quot;bouton poussoir RTS&amp;quot; fonctionne-t-il ? Lorsque vous appuyez sur le second bouton le voyant s&amp;#39;allume-t-il ? Vous pouvez si vous le souhaitez effectuer une remise à zéro de votre moteur et d&amp;#39;enregistrer dans un premier temps ce second bouton afin de vérifier si il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème du nombre maximal de télécommandes enregistrées dans le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/917588-programmer-deuxieme-bouton-wall-switch-moteur-lt-50-csi-rts/answers/2072133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/917588-programmer-deuxieme-bouton-wall-switch-moteur-lt-50-csi-rts/answers/2072133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/917588-programmer-deuxieme-bouton-wall-switch-moteur-lt-50-csi-rts/answers/2072133</guid>
  <fb20:id>2072133</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>917588</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai reussi a programmer le deuxieme canal du digicode (avec le meme code principal)sur mon lt 50 csi (portail de garage enroulable)et ainsi que mes deux keygo mais je n y arrive pas pour la deuxieme touche du wall switch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;br /&gt;Quel type de &amp;quot;wall switch&amp;quot; utilisez vous sur ce moteur lt 50 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2015 08:29:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/917588-programmer-deuxieme-bouton-wall-switch-moteur-lt-50-csi-rts/answers/2070834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/917588-programmer-deuxieme-bouton-wall-switch-moteur-lt-50-csi-rts/answers/2070834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/917588-programmer-deuxieme-bouton-wall-switch-moteur-lt-50-csi-rts/answers/2070834</guid>
  <fb20:id>2070834</fb20:id>
