    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: protexiom 550 Gsm problème défauts de liaison</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F917616" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: protexiom 550 Gsm problème défauts de liaison</description>
    <pubDate>Mon, 06 Jul 2015 14:37:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2015 14:37:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vos détecteurs doivent être en limite de portée radio et communiquent mal avec votre centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cherchez un « meilleur emplacement » pour votre centrale, éloignez la des appareils électriques et électroniques, positionnez la en hauteur, au centre de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/917616-protexiom-550-gsm-probleme-defauts-liaison/answers/2066984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/917616-protexiom-550-gsm-probleme-defauts-liaison/answers/2066984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/917616-protexiom-550-gsm-probleme-defauts-liaison/answers/2066984</guid>
  <fb20:id>2066984</fb20:id>
  <fb20:question-id>917616</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais une alarme Protexiom 7. &lt;br /&gt;Pour pouvoir utiliser les appels GSM Somfy m&amp;#39;a recommandé d&amp;#39;acquérir une alarme Protexiom 550 GSM.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc acheté et installé une alarme Protexiom 550 GSM.&lt;br /&gt;Somfy m&amp;#39;a dit que mes détecteurs de présence et mes détecteurs d&amp;#39;ouverture du système Protexiom 7 étaient compatibles avec l&amp;#39;alarme Protexiom 550 GSM.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais aucun problème de liaison avec Protexiom 7.&lt;br /&gt;Depuis que j&amp;#39;ai installé Protexiom 550 GSM j&amp;#39;ai sans arrêt des défauts de liaison avec l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre des détecteurs de présence et/ou détecteurs d&amp;#39;ouverture. &lt;br /&gt;Je supprime le défaut et ce n&amp;#39;est pas toujours le même élément qui est en défaut de liaison.&lt;br /&gt;Je précise que le Protexiom 550 GSM est installé en lieu et place du Protexiom 7 et que toutes les piles sont neuves.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire comment solutionner ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
