    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande à clé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F918103" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande à clé ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Aug 2015 14:42:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2015 14:42:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui techniquement c&amp;#39;est possible. Tu branche les 4 fils de ton moteur sur le micromodule VR puis à la place de l’interrupteur tu branche ton contact à clé.&lt;br /&gt;En ce qui concerne l&amp;#39;ordre de priorité, c&amp;#39;est le dernier qui a raison. C&amp;#39;est à dire que si tu donne un ordre avec le contact à clé et &amp;quot;en même temps&amp;quot; ce sera le dernier ordre compris par le module qui sera lancé. Je mets le terme &amp;quot;en même temps&amp;quot; entre guillemet car il y aura toujours un décalage entre l&amp;#39;ordre envoyé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918103-commande-cle/answers/2102117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918103-commande-cle/answers/2102117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918103-commande-cle/answers/2102117</guid>
  <fb20:id>2102117</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>918103</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je cherche à réaliser l&amp;#39;installation suivante : pour un volet roulant métallique, une télécommande avec un récepteur doté d&amp;#39;une commande à clé. Je pourrai ouvrir et fermer le volet de l’extérieur avec la télécommande. Et, de l’intérieur, seul quelqu&amp;#39;un munit de la clé pourra actionner le volet. (3 positions pour la commande à clé (en bas, neutre, en haut) mais le boitier au repos reste uniquement la position neutre). Pouvez vous m&amp;#39;indiquer quel système préconisez vous ? En vous remerciant, Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de olivier R.</title>
  <dc:creator>olivier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je pense réaliser le montage ci dessous pour commander un moteur UNITITAN 2.7 A 630W :  micro récepteur volet roulant SOMFY ref 2401162 + télécommande télis1 ref 2400674 + contacteur à clé SOMFY 2006 ref 2400597. Question A : est ce que les références SOMFY ci dessus sont compatibles ? Question B : une fois installé, qui de la télécommande ou du contacteur à clé aura la priorité ? exemple : je tourne la clé et maintient celle ci pour monter le volet. Pendant que le volet monte, j&amp;#39;appuie sur la télécommande et ordonne de descendre. Que se passera t il ?  Merci de bien vouloir me conseiller ... Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2015 06:25:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918103-commande-cle/answers/2091634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918103-commande-cle/answers/2091634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918103-commande-cle/answers/2091634</guid>
  <fb20:id>2091634</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7561001</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au vue de ta demande, si ton moteur est en RTS, il te suffit de câbler un inverseur contact sec (en montage saillie ou encastré) que tu relieras à un émetteur contact sec. Lorsque tu donneras un ordre avec ta commande à clé, l&amp;#39;émetteur contact sec transmettra l&amp;#39;ordre à ton moteur. Bien entendu tu conserve le fonctionnement classique avec tes télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je le répète mais cette installation ne fonctionne qu&amp;#39;avec un volet équipé d&amp;#39;un moteur RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un lien vers un émetteur contact sec :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/emetteur-contact-sec-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/emetteur-contact-sec-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2015 08:32:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918103-commande-cle/answers/2069466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918103-commande-cle/answers/2069466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918103-commande-cle/answers/2069466</guid>
  <fb20:id>2069466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce que vous souhaitez a le mérite d&amp;#39;être clair et simple.&lt;br /&gt;Ce genre de préconisation est à discuter avec le client sur site, ça ne peut pas se faire sérieusement sur un forum.&lt;br /&gt;Je vous conseille de faire appel à un pro mais si vous souhaitez faire vous-même, mesurez bien la qualité des conseils qui vous seront donnés par &amp;quot;n&amp;#39;importe qui&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2015 09:59:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918103-commande-cle/answers/2068078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918103-commande-cle/answers/2068078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918103-commande-cle/answers/2068078</guid>
  <fb20:id>2068078</fb20:id>
