    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;acceder au compte installateur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F918135" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;acceder au compte installateur</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jul 2015 07:47:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2015 07:47:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuer une remise en configuration usine du système d&#39;alarme, ne met pas forcément en configuration usine la carte IP. Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9ca/f3f/73f891d31cde51c45bf2703b33/public_uploader/RAZ_IP_2014.jpg?bb2520&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il
 faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre 
système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette 
adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme en 
compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine (voir 
tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du réseau&quot;, 
décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de votre 
Centrale/Transmetteur pour quelle soit comprise entre 192.168.X.201 et 
192.168.X.240, puis Appliquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous de nouveau en compte
 installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot; pour cocher
 la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et déconnectez-vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez
 ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à jour 
le serveur dans le menu correspondant. Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a0c/539/15d7bd42e7318d30644999082a/public_uploader/Carte_d_authenfication.jpg?9013c2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918135-impossible-acceder-compte-installateur/answers/2070780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918135-impossible-acceder-compte-installateur/answers/2070780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918135-impossible-acceder-compte-installateur/answers/2070780</guid>
  <fb20:id>2070780</fb20:id>
  <fb20:question-id>918135</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de suivre la procédure de remise en configuration usine au niveau de la centrale/transmetteur. Mais je n&amp;#39;arrive pas à accèder maintenant au compte &amp;quot;Installateur&amp;quot;. Tout d&amp;#39;abord la procédure pour récuperer l&amp;#39;adresse IP de la centrale (&lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; &amp;gt; Creer mon compte) ne fonctionne, l&amp;#39;écran reste sur &amp;quot;Recherche de la  centrale...&amp;quot;. Pour information, j&amp;#39;ai une Freebox Revolution. En me connectant au niveau de l&amp;#39;interface Free OS 3.1  DHCP/Baux Actif, j&amp;#39;ai trouvé l&amp;#39;adresse IP de la centrale 192.168.0.36&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tapé cette adresse IP directement au niveau de mon navigateur, ce qui m&amp;#39;a permis d&amp;#39;avoir la page de Bienvenue me permettant de selectionner Compte &amp;quot;Installateur&amp;quot;, d&amp;#39;entrer le code 2222 et la code d&amp;#39;authentification de la carte usine de la notice livrée avec l&amp;#39;appareil. Mais là à chaque fois il m&amp;#39;indique &amp;quot;Mauvais login/password (0x0812)&amp;quot;. Je precise que je fais tout cela avec un pc raccordé à ma Freebox par un cable Ethernet comme indiqué dans la notice. &lt;br /&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
