    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d&#39;ouverture de porte de garage : Tahoma et montage sur Portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F918272" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d&#39;ouverture de porte de garage : Tahoma et montage sur Portail</description>
    <pubDate>Tue, 07 Jul 2015 13:34:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2015 13:34:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui il est compatible via le module usb.&lt;br /&gt;Oui ce détecteur est adapté pour montage sur support métallique et usage extérieur puisqu&amp;#39;il est étanche.&lt;br /&gt;Par contre vous faites bien d&amp;#39;installer l&amp;#39;émetteur radio dans une boîte étanche car lui ne l&amp;#39;est pas.&lt;br /&gt;Pas de meilleur solution pour ce que vous voulez faire, assurez-vous quand même avant de la bonne portée radio du portail à Tahoma...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918272-detecteur-ouverture-porte-garage-tahoma-montage-portail/answers/2068461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918272-detecteur-ouverture-porte-garage-tahoma-montage-portail/answers/2068461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918272-detecteur-ouverture-porte-garage-tahoma-montage-portail/answers/2068461</guid>
  <fb20:id>2068461</fb20:id>
  <fb20:question-id>918272</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plusieurs questions avant un éventuel achat...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le détecteur d&amp;#39;ouverture de garage 2400551 est compatible avec Tahoma équipé du module de détecteurs Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;on peut monter ce détecteur sur un portail ? sachant que le boitier sera placé dans un boitier étanche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma finalité est de connaitre l&amp;#39;état d&amp;#39;ouverture de mon portail en temps réél à partir de mon interface Tahoma. (PC ou application mobile)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un à une autre idée je suis preneur... &lt;br /&gt;C&amp;#39;est le seul bricolage que j&amp;#39;ai trouvé. &lt;br /&gt;Un détecteur d&amp;#39;ouverture classique n&amp;#39;est pas étanche et ne voit pas comment le rendre étanche...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
