    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne sur portail FREE VIA 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F918723" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne sur portail FREE VIA 600 ?</description>
    <pubDate>Thu, 23 Jul 2015 13:56:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2015 13:56:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors, où en est-on ?&lt;br /&gt;Si le pignon continue de tourner, ça doit faire un sacré bruit !&lt;br /&gt;Question subsidiaire, ce qui continue de tourner, c&amp;#39;est le pignon ou le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2086121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2086121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2086121</guid>
  <fb20:id>2086121</fb20:id>
  <fb20:question-id>918723</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai acheté en 2009 un portail motorisé FREE VIA 600. A ce jour il s&amp;#39;ouvre normalement mais il ne se referme pas, bruit mécanique au niveau du moteur. Mode main libre fluide à l&amp;#39;ouverture et à la fermeture pas de point dur. Apprentissage de la course du portail, s&amp;#39;ouvre libre mais ne se referme toujours pas. Comment faire pour qu&amp;#39;il remarche correctement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pense que le jeu de crémaillère de 2 mm maximum n&amp;#39;est plus respecté.&lt;br /&gt;Revoyez la notice d&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Assurez-vous de la bonne fixation qui aurait pu se lâcher un peu.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/845663-freevia-instal-distance-mini-fin-cremaillere&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/845663-freevia-instal-dis...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/864539-moteur-freevia-300-arrete-butee&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/864539-moteur-freevia-300...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 21:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2079664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2079664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2079664</guid>
  <fb20:id>2079664</fb20:id>
  <title>Réponse de didier C.</title>
  <dc:creator>didier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir le pignon continu de tourner.&lt;br /&gt;pour l&amp;#39;arrêter il faut que j&amp;#39;appuie sur le bouton de la telecommande.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 18:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2079538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2079538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2079538</guid>
  <fb20:id>2079538</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7564400</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le moteur arrive sur la butée et continue de tourner voyez-vous le pignon tourner et la crémaillère se lever ou le moteur tourne mais pas le pignon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2015 13:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2078073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2078073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2078073</guid>
  <fb20:id>2078073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour le moteur ne fonctionne pas sur batterie.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réessayer l&amp;#39;apprentissage sur secteur &lt;br /&gt;toujours ok pour l&amp;#39;ouverture,pour la fermeture j&amp;#39;ai aidé le portail,il se referme mais arriver au bout il continu de tourner.&lt;br /&gt;possible a arrêter seulement en appuyant sur la télécommande.&lt;br /&gt;du coup impossible de faire l&amp;#39;apprentissage&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2015 11:33:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2077943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2077943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2077943</guid>
  <fb20:id>2077943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait débrancher et tester le moteur (avec une batterie de perceuse) afin de s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il déplace bien le portail dans les deux sens avec une ouverture et une fermeture complètes.&lt;br /&gt;Si le déplacement sur batterie est normal, le boîtier électronique est certainement défaillant.&lt;br /&gt;Pour résoudre ce problème, il faudra soit faire réparer le boîtier voir ici par exemple&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-electroniques-somfy-axovia-400-400c-ns-ls-400-ns-sld-3000-sld-3100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-el...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou remplacer le boîtier par un neuf acheté ici: &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-freevia-600-et-ls-430.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-freevi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2015 11:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069811</guid>
  <fb20:id>2069811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ouis mais l&amp;#39;apprentissage n&amp;#39;est pas possible à terminer puisque sa bloque enfermeture&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2015 10:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069691</guid>
  <fb20:id>2069691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 clignotements, l&amp;#39;appareil est en attente d&amp;#39;apprentissage.&lt;br /&gt;L&amp;#39;apprentissage n&amp;#39;est possible qu&amp;#39;avec une électronique en bon état.&lt;br /&gt;Réessayez l&amp;#39;apprentissage en suivant bien la notice, reconnaissance des télécommandes puis apprentissage des paramètres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2015 10:10:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069627</guid>
  <fb20:id>2069627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le bouton statue rouge clignote deux fois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2015 09:46:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069588</guid>
  <fb20:id>2069588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez des voyants sur le boîtier électronique.&lt;br /&gt;Pouvez-vous dire dans quel état est le voyant Statut rouge après un défaut de fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2015 08:05:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/918723-panne-portail-free-via-600/answers/2069405</guid>
  <fb20:id>2069405</fb20:id>
