    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail avec Passeo 800 + kit solaire ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F919347" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail avec Passeo 800 + kit solaire ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Sat, 19 Dec 2015 18:21:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2015 18:21:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe R.</title>
  <dc:creator>christophe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reçu un nouveau boitier électronique ce jour, je l&amp;#39;ai installé, tout semble fonctionner pour l&amp;#39;instant.&lt;br /&gt;Merci pour votre support&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Christophe Rolin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2289889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2289889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2289889</guid>
  <fb20:id>2289889</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6538065</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>919347</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le portail ne répond à nouveau plus. Je suis branché avec kit solaire. Les batteries viennent d&amp;#39;être changées il y a 2 mois environ. Tout fonctionne sur 220 V. Lorsque le cable des batteries est connecté sur le moteur le voyant vert diminue d&amp;#39;intensité lorsque je débranche le câble, le voyant vert redevient &amp;quot;éclatant&amp;quot;. Sur le boitier electronique, le voyant rouge est soit clignotant dans le meilleur des cas ou éteint.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Christophe R.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Martial,&lt;br /&gt;oui il s&amp;#39;agit bien toujours du même problème.&lt;br /&gt;Je renvoie le boitier électronique.&lt;br /&gt;Tenez moi informé.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Christophe Rolin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2015 20:26:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2275530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2275530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2275530</guid>
  <fb20:id>2275530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un dysfonctionnement accompagné d&amp;#39;un clignotement 6 fois du voyant STATUT. Si le problème se situe toujours sur le boitier électronique alors vous pouvez utiliser le dossier en votre possession.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2015 09:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2274051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2274051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2274051</guid>
  <fb20:id>2274051</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Martial,&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit du même problème que celui pour lequel j&amp;#39;avais déjà rencontré il y a quelques mois.&lt;br /&gt;Plus possible de fermer le portail (PASSEO 800 + kit solaire). Avez vous accès aux informations déjà transmises à l&amp;#39;époque il y a environ 5 mois ?&lt;br /&gt;Les éléments sont les mêmes.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Christophe Rolin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 21:00:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2273532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2273532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2273532</guid>
  <fb20:id>2273532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dépend du dysfonctionnement. Pouvez-vous me décrire le problème ainsi que l&amp;#39;état des voyants lorsque ce problème se produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 14:08:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2272731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2272731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2272731</guid>
  <fb20:id>2272731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portail de nouveau en panne au moment de la fermeture. &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais reçu une prise en charge SAV (datant du mois de juillet), puis-je toujours l&amp;#39;utiliser ?&lt;br /&gt;Si oui que dois-je renvoyer (quelle pièce) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Christophe Rolin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2015 21:18:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2267465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2267465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2267465</guid>
  <fb20:id>2267465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème de voyant STATUT 6 fois ne s&amp;#39;est pas reproduit depuis ? Je confirme l&amp;#39;analyse de Richy concernant un dysfonctionnement du boitier électronique. Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2015 09:35:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2086890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2086890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2086890</guid>
  <fb20:id>2086890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pencherais pour un défaut de boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2015 22:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2086556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2086556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2086556</guid>
  <fb20:id>2086556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;désolé de revenir vers vous tardivement. Mon installation n&amp;#39;est pas mixte (Secteur/solarset) mais solarset uniquement. J&amp;#39;avais essayé de brancher le secteur, mais pas de soucis cela fonctionne. Je joins un fichier récapitulatif de la dernière panne en espérant que cela puisse vous aider.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Christophe Rolin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2015 20:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2086525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2086525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2086525</guid>
  <enclosure length="220954" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fca274b501f855a7/synth_se_panne_portail_lectrique_passeo_800_avec_solarset_original.docx?64d4a32" type="application/vnd.openxmlformats" />
  <fb20:id>2086525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tension U3 que vous relevez est donc celle aux bornes n°3 du contrôleur de charge ? Ou bien celle au bout du câble n°3 qui relie le contrôleur de charge à la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2015 09:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2072242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2072242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2072242</guid>
  <fb20:id>2072242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Puisque vous avez un montage mixte secteur et solaire, il faudrait déterminer quelle est la partie en défaut, le kit solaire ou la partie secteur.&lt;br /&gt;Savez-vous si le kit solaire totalement déconnecté, le système fonctionne uniquement sur le secteur ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous donner la tension aux bornes de la batterie déconnectée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2015 08:48:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2072155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2072155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2072155</guid>
  <fb20:id>2072155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Visiblement il y aurait un problème de régulation en sortie d&amp;#39;alimentation moteur.&lt;br /&gt;Il faudra attendre qu&amp;#39; un Yellow apporte une réponse à votre problème, sur ce post pour une prise en charge SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2015 21:27:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2071906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2071906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2071906</guid>
  <fb20:id>2071906</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain,&lt;br /&gt;Cable batterie branché sur moteur :&lt;br /&gt;tension U1 = 27V&lt;br /&gt;tension U2 = 26,9V&lt;br /&gt;tension U3 = 1,0 V&lt;br /&gt;Cable batterie débranché :&lt;br /&gt;tension U1 = 26,7V&lt;br /&gt;tension U2 = 26,8V&lt;br /&gt;tension U3 = 2,8V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que après le rebranchement cet après-midi, le portail a de nouveau fonctionné plusieurs fois, mais que après 2 heures, j&amp;#39;ai tenté une nouvelle ouverture qui s&amp;#39;est déroulée normalement, mais plus rien à faire pour le fermer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2015 20:17:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2071862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2071862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2071862</guid>
  <fb20:id>2071862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique le voyant orange solar ?&lt;br /&gt;Pourriez vous mesurer les tensions sur la borne &amp;quot;1&amp;quot; +&amp;amp;- puis sur la borne &amp;quot;3&amp;quot; +&amp;amp;-&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2015 07:46:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2070778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2070778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/919347-portail-passeo-800-kit-solaire-fonctionne/answers/2070778</guid>
  <fb20:id>2070778</fb20:id>
