    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise a zéro mémoire volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F922025" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise a zéro mémoire volet ?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 06:48:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2015 06:48:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il serait bien de vous rapprocher d&amp;#39;un installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/922025-mise-zero-memoire-volet/answers/2076242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/922025-mise-zero-memoire-volet/answers/2076242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/922025-mise-zero-memoire-volet/answers/2076242</guid>
  <fb20:id>2076242</fb20:id>
  <fb20:question-id>922025</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite a un changement d&amp;#39;une commande Centralis par une Somfy Smoove origine.&lt;br /&gt;Après avoir suivi les procédures (bien décrites) mon volet roulant de porte fenêtre ne réagit pas a la coupure et remise sous tension mais réagit au points montée et descente !!!&lt;br /&gt;Par contre je dois rester en appuis constant sur la commande (Somfy Smoove origine)&lt;br /&gt;le récepteur moteur peut &amp;#39;il être incriminés, si oui peut&amp;#39;il être remplacé ?&lt;br /&gt;Je ne possède pas de référence complète du moteur en sachant que ceux ci ont été posés en l&amp;#39;année 2004 (RTS 55C D 200 !!! mention sur la facture)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;une réponse&lt;br /&gt;Mario&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mario C.</title>
  <dc:creator>Mario C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Merci de cette prompte réponse toutefois si le moteur est défectueux il ne devrait pas réagir du tout ! alors que dans la situation décrite ci-dessus il fonctionne en descente ou montée, le récepteur est&amp;#39; il indissociable du moteur !! si oui je dois changer le moteur n&amp;#39;est&amp;#39;il pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 06:43:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/922025-mise-zero-memoire-volet/answers/2076235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/922025-mise-zero-memoire-volet/answers/2076235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/922025-mise-zero-memoire-volet/answers/2076235</guid>
  <fb20:id>2076235</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7583560</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mario,&lt;br /&gt;Le moteur semble défectueux li faudra vous rapprocher d&amp;#39;un installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 05:17:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/922025-mise-zero-memoire-volet/answers/2076205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/922025-mise-zero-memoire-volet/answers/2076205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/922025-mise-zero-memoire-volet/answers/2076205</guid>
  <fb20:id>2076205</fb20:id>
