    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Spot flash</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F922100" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Spot flash</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 17:50:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2015 17:50:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel B.</title>
  <dc:creator>Michel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais tester çà mais le soucis est que le multi-testeur me donne Zero sur le flash (7-8) en fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/922100-probleme-spot-flash/answers/2077300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/922100-probleme-spot-flash/answers/2077300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/922100-probleme-spot-flash/answers/2077300</guid>
  <fb20:id>2077300</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7583951</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>922100</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Ayant acheté un exavia 500 et placé, un problème survient au niveau du spot clignotant ( aucune réaction de celui-ci) après avoir été conseillé par mon enseigne d&amp;#39;achat, je suis retourné pour me faire échanger la carte mère. Hier après remontage de celle-ci, le problème persiste. En lisant de nouveau le mode d&amp;#39;emploi, il fait indiqué qu&amp;#39;en mode apprentissage, il ne clignote pas. Mon portail fonctionne correctement et pour moi ce mode est terminé car il s&amp;#39;ouvre plus rapidement que la 1ere fois et les deux portails en même temps. Y aurait-il une fonction a activer ou a vérifier? D&amp;#39;avance merci, bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être un faux contact dans le câblage, vis mal serrée , court-circuit ...&lt;br /&gt;Vous pouvez tester la lampe du clignotant et son câblage de cette façon:&lt;br /&gt;Débranchez les deux fils de la lampe, normalement connectés en 7 et 8.&lt;br /&gt;Faites-les toucher les bornes 5 et 6, la lampe doit s&amp;#39;allumer.&lt;br /&gt;Ou si vous avez une batterie de perceuse, faites toucher les deux fils sur les contacts + et - de la batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 17:06:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/922100-probleme-spot-flash/answers/2077258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/922100-probleme-spot-flash/answers/2077258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/922100-probleme-spot-flash/answers/2077258</guid>
  <fb20:id>2077258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui il est bien en fixe j&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;arrivée de courant sur le clignotement sur la carte mère et aucun courant ne passe. Trés étrange car on me l&amp;#39;a échangé et deux carte mères défectueuses serait vraiment un concours de mal chance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 15:38:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/922100-probleme-spot-flash/answers/2077138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/922100-probleme-spot-flash/answers/2077138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/922100-probleme-spot-flash/answers/2077138</guid>
  <fb20:id>2077138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez un voyant Statut sur votre boîtier.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est allumé fixe, on peut supposé que l&amp;#39;apprentissage est terminé.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il clignote, le nombre de clignotements entre deux poses indique son état.&lt;br /&gt;Dans quel état est le voyant rouge Statut ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous montrer une photo des raccordements ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 09:40:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/922100-probleme-spot-flash/answers/2076458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/922100-probleme-spot-flash/answers/2076458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/922100-probleme-spot-flash/answers/2076458</guid>
  <fb20:id>2076458</fb20:id>
