    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonction smart thermostat chauffage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F922506" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonction smart thermostat chauffage</description>
    <pubDate>Thu, 16 Jul 2015 15:49:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2015 15:49:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel L.</title>
  <dc:creator>Michel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore Robert P.&lt;br /&gt;En effet il faut qu&amp;#39;au moins une des conditions de la fonction smart change d&amp;#39;état pour que la commande souhaitée se réalise.&lt;br /&gt;Je confirme également que le capteur du thermostat de chauffage peut servir comme capteur de température intérieure dans les fonctions smart.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/922506-fonction-smart-thermostat-chauffage/answers/2078294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/922506-fonction-smart-thermostat-chauffage/answers/2078294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/922506-fonction-smart-thermostat-chauffage/answers/2078294</guid>
  <fb20:id>2078294</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7586232</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>922506</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai associer une fonction smart dans l&amp;#39;interface Tahoma 2.0 avec les conditions suivantes:&lt;br /&gt;Fermture des volets position My si thermostat de chauffage &amp;gt;25°C et plage horaire 09h00-17h30.&lt;br /&gt;Les conditions apparaissent comme réunies (en vert dans le rectangle) mais aucune action n&amp;#39;est exécutée sur les volets.&lt;br /&gt;Le thermostat de chauffage peut-il servir à cette action ?&lt;br /&gt;Avez-vous une explication ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, donc la condition n&amp;#39;est pas &amp;quot;thermostat (équipement) &amp;gt; 25°C&amp;quot; mais &amp;quot;Température (capteur) &amp;gt; 25°C&amp;quot;.&lt;br /&gt;Si les conditions sont réunis à la création du scénario, il ne se lancera qu&amp;#39;au prochain changement d&amp;#39;état, d&amp;#39;autre part, vérifiez qu&amp;#39;il est bien positionné &amp;quot;On&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 20:32:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/922506-fonction-smart-thermostat-chauffage/answers/2077449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/922506-fonction-smart-thermostat-chauffage/answers/2077449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/922506-fonction-smart-thermostat-chauffage/answers/2077449</guid>
  <fb20:id>2077449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert P. mais je tiens à préciser que c&amp;#39;est le capteur de température du thermostat de chauffage qui est utilisé dans la fonction smart. L&amp;#39;applicatif thermostat de chauffage n&amp;#39;est en effet pas sélectionnable mais le capteur de température de celui ci est sélectionnable comme condition.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 19:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/922506-fonction-smart-thermostat-chauffage/answers/2077424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/922506-fonction-smart-thermostat-chauffage/answers/2077424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/922506-fonction-smart-thermostat-chauffage/answers/2077424</guid>
  <fb20:id>2077424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas fais cette essai avec le thermostat, mais en principe on ne peut pas utiliser un applicatif dans une fonction smart.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 18:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/922506-fonction-smart-thermostat-chauffage/answers/2077345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/922506-fonction-smart-thermostat-chauffage/answers/2077345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/922506-fonction-smart-thermostat-chauffage/answers/2077345</guid>
  <fb20:id>2077345</fb20:id>
