    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme ouverture et fermeure porte garage avec carte Axroll</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F923002" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme ouverture et fermeure porte garage avec carte Axroll</description>
    <pubDate>Wed, 22 Jul 2015 15:51:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2015 15:51:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème est que la porte ne s&amp;#39;ouvre que durant deux secondes puis se bloque ? Dans ce cas il serait intéressant d&amp;#39;effectuer un test du moteur en direct. Si vous ne vous sentez pas en mesure d&amp;#39;effectuer cette opération il faudrait se rapprocher d&amp;#39;un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923002-probleme-ouverture-fermeure-porte-garage-carte-axroll/answers/2084966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923002-probleme-ouverture-fermeure-porte-garage-carte-axroll/answers/2084966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923002-probleme-ouverture-fermeure-porte-garage-carte-axroll/answers/2084966</guid>
  <fb20:id>2084966</fb20:id>
  <fb20:question-id>923002</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le temps d&amp;#39;ouverture et fermeture de la porte de garage est environ que de 2 secondes.&lt;br /&gt;Même en réglant T0 au maximum &lt;br /&gt;Le temps d&amp;#39;ouverture et fermeture est le même.&lt;br /&gt;En câblant au plus simple , sans sécurité le problème est toujours identique &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-dessous la réponse de Jean-Pierre effectué sur un nouveau sujet :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Bonjour,&lt;br /&gt;La cart Axroll serait alors hs..? Mon systeme n&amp;#39;a que 5 ans.Y a t il un moyen de réparer la carte ou bénéficier d&amp;#39;un geste de Somfy.&lt;br /&gt;Je pense que cette carte n&amp;#39;existe plus ?Quelle solution pour me dépanner.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Jp&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2015 15:24:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923002-probleme-ouverture-fermeure-porte-garage-carte-axroll/answers/2084924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923002-probleme-ouverture-fermeure-porte-garage-carte-axroll/answers/2084924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923002-probleme-ouverture-fermeure-porte-garage-carte-axroll/answers/2084924</guid>
  <fb20:id>2084924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pas bien compris la description du problème.&lt;br /&gt;Installation ancienne ou récente ?&lt;br /&gt;Et regardez ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/923849-panne-moteur-porte-garage-enroulable&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/923849-panne-moteur-porte...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2015 20:33:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923002-probleme-ouverture-fermeure-porte-garage-carte-axroll/answers/2082461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923002-probleme-ouverture-fermeure-porte-garage-carte-axroll/answers/2082461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923002-probleme-ouverture-fermeure-porte-garage-carte-axroll/answers/2082461</guid>
  <fb20:id>2082461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Pierre,&lt;br /&gt;Sans doute un problème de mise en sécurité du boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 15:22:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923002-probleme-ouverture-fermeure-porte-garage-carte-axroll/answers/2079339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923002-probleme-ouverture-fermeure-porte-garage-carte-axroll/answers/2079339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923002-probleme-ouverture-fermeure-porte-garage-carte-axroll/answers/2079339</guid>
  <fb20:id>2079339</fb20:id>
