    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolia 400 se s&#39;ouvre plus sans message d&#39;erreur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F923344" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolia 400 se s&#39;ouvre plus sans message d&#39;erreur</description>
    <pubDate>Sun, 08 Nov 2015 02:38:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2015 02:38:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut que le boîtier soit en lumière du jour ou sous éclairage.&lt;br /&gt;Votre matériel est garanti 3 années à compter de la date d&amp;#39;achat.&lt;br /&gt;Au delà, vous pouvez faire réparer votre boîtier ou le remplacer par un neuf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2218396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2218396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2218396</guid>
  <fb20:id>2218396</fb20:id>
  <fb20:question-id>923344</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Depuis hier aucune des télécommandes de mon portail ne fonctionne et je n&amp;#39;ai aucun code erreur. Tous les voyants sont Ok. J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser une télécommande mais rien à faire.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre-nicolas P.</title>
  <dc:creator>Pierre-nicolas P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Moi c est pareil voyant statut rouge fixe&lt;br /&gt;Télécommande qui fonctionne (voyant boîtier qui s allume vert)&lt;br /&gt;Et rien ne se déclenche &lt;br /&gt;Le boîtier est bien alimenté en 220v&lt;br /&gt;J ai débranche les bus 3 et 4 et fait touché les 2 mais pas de déclenchement de portail &lt;br /&gt;J ai fais le test des moteurs sur une petite batterie les moteurs fonctionnent ...&lt;br /&gt;J ai également déconnecté l alimentation principale puis remis avec et sans batterie .&lt;br /&gt;Mais rien ne fonctionne &lt;br /&gt;Mon portail est installé depuis 3 ou 4 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après tout ça j ai déconnecte et reconnecté le 220 v principal ...et le statut rouge ne s allume plus mais j ai fini dans la nuit noir peut être que c est la cause ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2015 17:30:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2218101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2218101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2218101</guid>
  <fb20:id>2218101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7939015</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait utile d&#39;effectuer ce test :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=l4XsuJaE9TE&amp;amp;feature=youtu.be&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo : SOMFY - Tester le bon fonctionnement d&#39;un moteur de portail &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En parallèle je vous envoie un message privé afin d&#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2015 16:03:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2085001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2085001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2085001</guid>
  <fb20:id>2085001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le ligne commande moteur est HS le bus ne fonctionne pas non plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2015 05:44:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2082525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2082525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2082525</guid>
  <fb20:id>2082525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et la commande BUS ne fonctionne pas non plus !&lt;br /&gt;Boitier douteux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2015 21:59:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2082491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2082491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2082491</guid>
  <fb20:id>2082491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait que ce soit la commande radio qui ne fonctionne pas, à ce niveaux il est normal que cela ne provoque pas d&amp;#39;erreur sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2015 16:03:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2082146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2082146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2082146</guid>
  <fb20:id>2082146</fb20:id>
  <title>Réponse de julie D.</title>
  <dc:creator>julie D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, je l&amp;#39;ai également fait ce week end, j&amp;#39;ai coupé le courant enlever la batterie de secours rebrancher, car j&amp;#39;avais lu cette manipulation sur un autre poste.&lt;br /&gt;mais toujours aucune manifestation des déclenchements des moteurs. Ce que je ne comprends pas c&amp;#39;est que je n&amp;#39;ai pas de code erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2015 15:01:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2082021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2082021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2082021</guid>
  <fb20:id>2082021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6596708</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julie,&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;essai de débrancher le 230v, débranchez la batterie de secours, rebranchez le 230v, le problème persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2015 14:40:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081980</guid>
  <fb20:id>2081980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. J&amp;#39;attends le SAV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2015 13:27:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081781</guid>
  <fb20:id>2081781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un Technicien Somfy va prendre contact avec vous ici sous peu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2015 13:11:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081753</guid>
  <fb20:id>2081753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui oui je positionne bien ma télécommande et j&amp;#39;ai même essayer avec deux autres mais rien ne déclenche les moteurs. Le portail a deux ans et demi de service et déjà la troisième pannes...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2015 12:19:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081648</guid>
  <fb20:id>2081648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour faire la RAZ, vous placez bien la télécommande sur le boîtier à l&amp;#39;endroit indiqué par la notice ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2015 12:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081630</guid>
  <fb20:id>2081630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fait touché les deux fils, un RAZ toujours la même chose. Rien de ne déclenche, le voyant statut reste fixé rouge et chaque que j&amp;#39;appuie sur la télécommande le voyant radio s&amp;#39;allume bien en vert.&lt;br /&gt;Je ne comprends ce qu&amp;#39;il se passe....&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2015 10:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2081517</guid>
  <fb20:id>2081517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en fait le voyant statut est allumé rouge fixe, le voyant radio s&amp;#39;allume bien quand j&amp;#39;appuie sur une télécommande mais rien ne se passe.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;option.&lt;br /&gt;RAZ déjà effectué.&lt;br /&gt;Ce soir j&amp;#39;essai les deux fils comme vous me l&amp;#39;avez expliqué et vous dit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 13:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2079113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2079113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2079113</guid>
  <fb20:id>2079113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Précisez ce qui pose problème, les télécommandes, le boîtier ou les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des options connectées aux bornes 3 et 4 ?&lt;br /&gt;Dans quel état est le voyant Statut ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous faire une RAZ ?&lt;br /&gt;Dites à quel moment ça bloque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déconnectez tout ce qui serait branché aux bornes 3 et 4 .&lt;br /&gt;Faites toucher ces 2 bornes brièvement avec un fil, cela devrait actionner les moteurs, oui _ non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 11:32:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2078989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2078989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923344-evolia-400-ouvre-message-erreur/answers/2078989</guid>
  <fb20:id>2078989</fb20:id>
