    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter Ixengo CBX 3S IO depuis Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F923398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter Ixengo CBX 3S IO depuis Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 29 Jul 2015 09:18:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2015 09:18:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus simple sera donc de rester en séquentiel, le passage sur la boucle magnétique refermera le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a, malheureusement pas d&amp;#39;autres solutions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2091869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2091869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2091869</guid>
  <fb20:id>2091869</fb20:id>
  <fb20:question-id>923398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;arrive pas à piloter mon portail avec Tahoma: erreur &amp;quot;Les conditions dans lesquelles se trouve l&amp;#39;équipement ne permettent pas d&amp;#39;appliquer la commande&amp;quot;.&lt;br /&gt;En cherchant sur ce forum, j&amp;#39;ai trouvé quelques solutions. La première solution consiste à passer en mode &amp;quot;sequentiel + Tempo.&amp;quot; (P01 = 1). Dans ce mode, j&amp;#39;arrive à piloter mon portail avec Tahoma. Sauf que le mode Sequentiel ne convient pas à mon utilisation. &lt;br /&gt;Or d&amp;#39;après ce forum, Tahoma devrait etre capable de piloter le portail en mode &amp;#39;Automatique&amp;#39; (P01=3). J&amp;#39;ai alors modifié le câblage des cellule TX et RX (mode bus - schema C) et le paramètre P07 =4 (les autres paramètres P09=1; P10=0; P11=2)...&lt;br /&gt;Mais dans cette configuration là, Tahoma refuse de piloter mon portail.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anthony</title>
  <dc:creator>Anthony</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gladys, merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Malheureusement le mode séquentiel n&amp;#39;est pas compatible avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;une boucle magnétique qui pilote le portail... en effet, pour rentrer j&amp;#39;utilise la télécommande, le portail s&amp;#39;ouvre... tout va bien... jusqu&amp;#39;à ce que je passe sur la boucle magnétique, qui envoie une impulsion au portail... qui va donc rester bloqué en position ouverte...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2015 16:20:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2088783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2088783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2088783</guid>
  <fb20:id>2088783</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7508873</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mode automatique n&amp;#39;est pas compatible avec TaHoma, il faudrait donc passer sur le paramètre P01=01&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2015 14:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2083385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2083385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2083385</guid>
  <fb20:id>2083385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de vouloir aider, mais si vous lisez mon message d&amp;#39;origine, vous verrez que je cherche à faire fonctionner mon portail en mode automatique (P01=3) et non pas en mode séquentiel; et que par ailleurs j&amp;#39;ai bien des cellules de sécurité, câblées selon le mode Bus (P07=4).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2015 11:14:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2081541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2081541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2081541</guid>
  <fb20:id>2081541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre automatisme doit être équipé de sécurités et ne pas fonctionner en mode séquentiel, c&amp;#39;est une question d&amp;#39;équipement et de paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2015 11:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2081532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2081532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2081532</guid>
  <fb20:id>2081532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai suivi la procédure:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;effacement de toutes les télécommandes mémorisées sur cbx,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;transfert de la clé de Tahoma vers une keytis io&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appairage de la keytis avec cbx&lt;/li&gt;&lt;li&gt;transfert des produits de la keytis vers Tahoma.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Tahoma découvre alors les 3 actionneurs de la CBX (portail, lumiere et prise).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais impossible de piloter le portail depuis Tahoma... toujours cette erreur &amp;quot;Les conditions dans lesquelles se trouve l&amp;#39;équipement ne permettent pas d&amp;#39;appliquer la commande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2015 10:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2081524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2081524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2081524</guid>
  <fb20:id>2081524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut procéder dans l&amp;#39;ordre :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 Partager la clé IO, documentez-vous sur le sujet.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 associer le CBX à Tahoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2015 09:21:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2079854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2079854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2079854</guid>
  <fb20:id>2079854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;en dire plus? par exemple m&amp;#39;envoyer le lien où se trouve la solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2015 08:58:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2079825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2079825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2079825</guid>
  <fb20:id>2079825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous cherchez bien vous trouverez la solution sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 16:14:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2079411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2079411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923398-piloter-ixengo-cbx-3s-io-tahoma/answers/2079411</guid>
  <fb20:id>2079411</fb20:id>
