    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mes télécommandes alarme n&#39;ont plus de portée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F923758" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mes télécommandes alarme n&#39;ont plus de portée ?</description>
    <pubDate>Sat, 12 Sep 2015 17:38:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2015 17:38:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Bernard</title>
  <dc:creator>Jean-Bernard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Et voilà la suite. Tout refonctionne normalement ...et je ne sais pas pourquoi. Il reste donc les 2 hypothèses de départ : perturbation du à des travaux dans le voisinage que je n&amp;#39;ai pas vus Ou température trop élevée cette année dans mon transmetteur. Je ne sais donc pas. Pour ma part, ma conclusion est claire : le fonctionnement aléatoire de ces télécommandes et en encore plus le silence de Somfy m&amp;#39;ont exaspéré et donc mes motorisations de portail et portes de garage seront d&amp;#39;une autre marque ! A bon entendeur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2139054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2139054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2139054</guid>
  <fb20:id>2139054</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7593059</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>923758</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec mes 2 télécommandes de Protexiom 400. Le produit a 2 ans. Depuis environ 3 semaines, elles ne sont plus efficaces comme avant. Il faut que je me colle à ma porte pour qu&amp;#39;elles activent ou déactivent l&amp;#39;alarme. Avant elles fonctionnaient à environ 6 mètres.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai rien changé à mon installation. J&amp;#39;ai changé la pile d&amp;#39;une des 2 télécommandes, j&amp;#39;ai changé les piles de la centrale : Rien ne change. Cela ne fonctionne pas bien.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider, s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai débranché mon transmetteur  tard un soir...et cela m a declenche une alarme quand j étais couche  du coup j ai rebranche. J ai effectivement déconnecté le RJ et le Tel mais ne sais pas encore dire s il y a une amélioration. À suivre....je suis en vacances. Je vous dirai la suite à mon retour. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2015 10:21:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2099295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2099295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2099295</guid>
  <fb20:id>2099295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ton problème est étrange. Les éléments fonctionnent bien et communiquent correctement sauf avec tes télécommandes. Essaye de débrancher électriquement ton transmetteur, de retirer le câble RJ45 et ton câble téléphonique. Refait le test. Est-ce ta portée s&amp;#39;améliore ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2015 12:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2098245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2098245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2098245</guid>
  <fb20:id>2098245</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite de l&amp;#39;aventure : Fonctionnement toujours aléatoire. Ce matin, cela a fonctionné. Pas d’influence de ma station météo, pas d&amp;#39;influence de mon secteur. La centrale communique bien avec le clavier (je l&amp;#39;ai mise en défaut en coupant l&amp;#39;électricité), le badge fonctionne bien. Toujours pas de solution et le ras le bol grandit...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2015 13:25:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2095626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2095626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2095626</guid>
  <fb20:id>2095626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci d&amp;#39;essayer de m&amp;#39;aider. Je vais essayer d&amp;#39;enlever ma station météo sans fil mais elle était là avant...quand cela fonctionnait. Ma box et ma centrale sont éloignées d&amp;#39;environ 1 mètre et pas l&amp;#39;une au dessus de l&amp;#39;autre. de mon clavier, le badge fonctionne bien. Je n&amp;#39;ai aucune anomalie signalée. Pour l&amp;#39;électricité chez moi, je vais faire un essai ce weekend mais je n&amp;#39;ai fait aucun travaux.  Suite...samedi ou dimanche. mais cela m&amp;#39;agace et mon revendeur n&amp;#39;a rien a me proposer. Quant à Somfy, je pense qu&amp;#39;ils sont partis en vacances. Dommage, je voulais changer la motorisation de mon portail et des portes de garage et j&amp;#39;aurais bien aimé prendre tout chez Somfy. petite précision : ce n&amp;#39;est pas contre la centrale que je dois me coller mais contre ma porte d&amp;#39;entrée donc à 4 metres de la centrale + 1 étage. mais surtout cela a fonctionné très bien pendant 2 ans. A+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2015 17:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2093823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2093823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2093823</guid>
  <fb20:id>2093823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème de liaison peut venir aussi d&amp;#39;une station météo sans fil ou encore si le transmetteur et la box sont l&amp;#39;un sur l&amp;#39;autre par exemple. &lt;br /&gt;Après la portée radio n&amp;#39;est pas fixe. Tu peux avoir une portée de 15m un jour et pour une raison ou pour une autre le lendemain tu seras à 20m ou 10m. Après de là à ce coller contre la centrale c&amp;#39;est étrange. Ton clavier et tes éléments communiquent bien ?&lt;br /&gt;Tu peux essayer également en coupant le courant général de ton habitat. Si la portée est meilleure c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a quelque chose chez toi qui pose problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2015 12:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2093357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2093357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2093357</guid>
  <fb20:id>2093357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Me revoilà après quelques recherches sur le dysfonctionnement de mes télécommandes. Je n&amp;#39;ai rien trouvé ! Pas vu de travaux, pas de nouveauté chez les voisins, pas de nouveauté chez moi, pas de différence avec ou sans wifi, pas de différence en changeant la position des fils électriques autour de la centrale, pas de différence en fonction de la température extérieure et intérieure, pas de différence entre les 2 télécommandes. Et ce que je n&amp;#39;avais pas dit est que les bips sont presque inaudibles. Je m&amp;#39;oriente donc vers une panne de la centrale ! Sur un appareil de 2 ans !!! Bravo Somfy ! Sauf si quelqu&amp;#39;un a une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2015 17:55:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2087456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2087456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2087456</guid>
  <fb20:id>2087456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne crois pas que le wifi soit à l&amp;#39;origine du problème, cherchez plutôt autour de votre centrale, dans un nouvel équipement électrique ou électronique, des travaux dans le voisinage, ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2015 11:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2079996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2079996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2079996</guid>
  <fb20:id>2079996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;entends bien qu&amp;#39;il faut exclure une panne de télécommande...mais pas nécessairement de la centrale. Pour l&amp;#39;environnement électromagnétique, je vais essayer de couper la wifi de ma box. Mais pourquoi cela fonctionnait avant et plus maintenant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2015 10:49:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2079976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2079976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2079976</guid>
  <fb20:id>2079976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si 2 télécommandes sont concernées un défaut est à exclure.&lt;br /&gt;Il peut y avoir des perturbations électromagnétiques soit dans l&amp;#39;environnement d&amp;#39;où vous commandez l&amp;#39;alarme avec vos télécommandes, soit dans l&amp;#39;environnement de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2015 09:50:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2079902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2079902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/923758-telecommandes-alarme-portee/answers/2079902</guid>
  <fb20:id>2079902</fb20:id>
