    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: supprimer commande de mise en marche d&#39;alarme de ma telecommande smoove original io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F924396" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: supprimer commande de mise en marche d&#39;alarme de ma telecommande smoove original io</description>
    <pubDate>Sat, 17 Dec 2022 16:56:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2022 16:56:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de yann R.</title>
  <dc:creator>yann R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j’ai oublié de répondre &lt;br /&gt;Merci à vous pour cette solution ✌️&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/8005820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/8005820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/8005820</guid>
  <fb20:id>8005820</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7819249</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>924396</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,quand j’appuie sur le bouton de descente de ma télécommande le volet fonctionne parfaitement mais l&amp;#39;alarme ce met en route, quand j&amp;#39;appuie sur le bouton pour remontée le volet remonte et l&amp;#39;alarme s’arrête, je précise que ce phénomène ce produit sur 5 des 6volets de la maison, comment faire pour effacer cette commande d&amp;#39;alarme.merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour. Si vous l&amp;#39;avez ajouté de cette manière, alors cela est normal qu&amp;#39;elle ne remonte pas au niveau de votre application. Il faudrait dans ce cas désassocier votre télécommande via le bouton IO de la centrale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, vous devez appuyer pendant 3s sur le bouton IO jusqu&amp;#39;à que la LED au-dessus s&amp;#39;allume. Ensuite, vous appuyez une impulsion sur le bouton PROG de votre Situo IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 08:16:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/7974436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/7974436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/7974436</guid>
  <fb20:id>7974436</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui ajouté à tort par le bouton IO de là centrale. C’est une télécommande situé IO Pure II.&lt;br /&gt;Mais pas visible dans les éléments.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 21:49:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/7962665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/7962665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/7962665</guid>
  <fb20:id>7962665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de votre télécommande s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;avez-vous ajoutée avec le bouton Prog de votre centrale d&amp;#39;alarme ou depuis l&amp;#39;application Home Keeper Pro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 11:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/7953822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/7953822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/7953822</guid>
  <fb20:id>7953822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai le même problème sur ma keeper pro. La télécommande de mon store active l’alarme. Comment la supprimer de l’alarme ? Elle n’est pas visible dans les éléments sur Home Keeper Pro.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Nov 2022 12:33:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/7949464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/7949464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/7949464</guid>
  <fb20:id>7949464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez effectué une manip inverse.&lt;br /&gt;Vous avez enregistré vos smoove comme si c&amp;#39;était des télécommande d&amp;#39;alarme;&lt;br /&gt;Effectuez la manip de suppression de télécommande.&lt;br /&gt;Consultez la notice pour réaliser cette opération;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2015 08:59:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/2229970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/2229970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/2229970</guid>
  <fb20:id>2229970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez associé vos télécommandes de volet à votre alarme, il faut donc les dissocier maintenant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jul 2015 19:24:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/2081019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/2081019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/924396-supprimer-commande-mise-marche-alarme-telecommande-smoove-original-io/answers/2081019</guid>
  <fb20:id>2081019</fb20:id>
