    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Siminor dpa0302KT HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F925790" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Siminor dpa0302KT HS ?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jul 2015 21:25:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2015 21:25:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je doute que les deux moteurs, qui sont en 220V, soient en panne en même temps. Je penche pour un défaut de l&amp;#39;électronique de commande.&lt;br /&gt;Éventuellement, voir ici &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-electroniques-somfy-axovia-400-400c-ns-ls-400-ns-sld-3000-sld-3100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-el...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/925790-siminor-dpa0302kt-hs/answers/2083896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/925790-siminor-dpa0302kt-hs/answers/2083896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/925790-siminor-dpa0302kt-hs/answers/2083896</guid>
  <fb20:id>2083896</fb20:id>
  <fb20:question-id>925790</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;depuis ce soir carte portail SIMINOR dpa0302KT n&amp;#39;ouvre plus mon portail.&lt;br /&gt;La led rouge est bien allumée, mais la led verte ne s&amp;#39;allume pas lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de droite.&lt;br /&gt;NB : elle s&amp;#39;allume brièvement lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de gauche.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai plusieurs télécommande : aucune ne permet de mettre en route les moteurs.&lt;br /&gt;Ma question est : la carte portail est-elle hs ?&lt;br /&gt;ou est-ce les 2 moteurs qui sont hs ?&lt;br /&gt;Comment je peux savoir si mes 2 moteurs sont ok ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas le séminor alors vérifiez la tension d&amp;#39;alim du moteur (230 ou 24V)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2015 21:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/925790-siminor-dpa0302kt-hs/answers/2083877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/925790-siminor-dpa0302kt-hs/answers/2083877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/925790-siminor-dpa0302kt-hs/answers/2083877</guid>
  <fb20:id>2083877</fb20:id>
  <title>Réponse de gilles B.</title>
  <dc:creator>gilles B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Pour tester les moteurs, je branche directement le 220V sur le moteur (fil vert pour ouverture par exemple et blanc sur le neutre) ?&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de risque pour e moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2015 20:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/925790-siminor-dpa0302kt-hs/answers/2083861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/925790-siminor-dpa0302kt-hs/answers/2083861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/925790-siminor-dpa0302kt-hs/answers/2083861</guid>
  <fb20:id>2083861</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7603458</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est probablement la carte, pour lever le doute et tester les moteurs, vous pouvez les alimenter en direct ou via une batterie, selon le cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2015 20:31:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/925790-siminor-dpa0302kt-hs/answers/2083850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/925790-siminor-dpa0302kt-hs/answers/2083850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/925790-siminor-dpa0302kt-hs/answers/2083850</guid>
  <fb20:id>2083850</fb20:id>
