    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet ne répondant plus après changement de pile boitier centralis RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F926474" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet ne répondant plus après changement de pile boitier centralis RTS</description>
    <pubDate>Sat, 25 Jul 2015 04:16:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2015 04:16:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe S.</title>
  <dc:creator>Philippe S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de m&amp;#39;avoir répondu&lt;br /&gt;en fait voila comment j&amp;#39;ai résolu mon problème&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai demonté tous mes boitiers de volet roulant pour avoir accès aux récepteurs (centralis Indoor RTS)&lt;br /&gt;que j&amp;#39;ai débranché du courant éléctrique&lt;br /&gt;ensuite j&amp;#39;ai rebranché celui qui ne fonctionnait pas pour le synchroniser avec le boitier de commande centralis RTS comme indiquer sur la notice PDF du centralis Indoor RTS que l&amp;#39;on trouve sur le site.&lt;br /&gt;Et cela fonctionne&lt;br /&gt;Je conseil d&amp;#39;effacer la mémoire avant (chercher sur Internet vous trouverez...) pour éviter que le meme boitier de commande se mette à actionner deux volets ou plus en même temps.&lt;br /&gt;Rq: il m&amp;#39;a fallut m&amp;#39;y reprendre à deux fois au niveau du boitier Centralis Indoor RTS pour que la manipulation fonctionne, est-ce normal?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/926474-volet-repondant-changement-pile-boitier-centralis-rts/answers/2087584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/926474-volet-repondant-changement-pile-boitier-centralis-rts/answers/2087584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/926474-volet-repondant-changement-pile-boitier-centralis-rts/answers/2087584</guid>
  <fb20:id>2087584</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7605973</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>926474</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé récemment la pile de mon boitier de commande centralis RTS d&amp;#39;un de mes volets.&lt;br /&gt;Depuis il ne répond plus lorsque j&amp;#39;actionne ce boitier  (voyant rouge qui s&amp;#39;allume lorsque l&amp;#39;on appui sur les touches), par contre il monte et descend avec la télécommande globale.&lt;br /&gt;Manifestement il est désynchronisé du boitier.&lt;br /&gt;Comme puis je faire pour y remédier&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la télécommande qui à perdu sa mémoire,&lt;br /&gt;Quelle télécommande ?&lt;br /&gt;Quel type de moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2015 05:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/926474-volet-repondant-changement-pile-boitier-centralis-rts/answers/2085442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/926474-volet-repondant-changement-pile-boitier-centralis-rts/answers/2085442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/926474-volet-repondant-changement-pile-boitier-centralis-rts/answers/2085442</guid>
  <fb20:id>2085442</fb20:id>
