    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de commande à distance sur Frevia 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F926679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de commande à distance sur Frevia 300</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jul 2015 08:27:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 08:27:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Il y a une autre solution, qui est la prise en charge de réparation par le SAV Somfy, pour ce faire, il faudra attendre qu&amp;#39;un Yellow vous réponde sur ce post.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/926679-probleme-commande-distance-frevia-300/answers/2089118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/926679-probleme-commande-distance-frevia-300/answers/2089118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/926679-probleme-commande-distance-frevia-300/answers/2089118</guid>
  <fb20:id>2089118</fb20:id>
  <fb20:question-id>926679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;ai plus de fonction distance avec mes télécommandes de portail.&lt;br /&gt;Je suis obligé d&amp;#39;être juste à côté du moteur pour que cela fonctionne. C&amp;#39;est arrivée du jour au lendemain.&lt;br /&gt;Je précise tout de suite que les piles sont neuve et que les branchements de l&amp;#39;antenne ne sont pas en cause ( nettoyé et bien serré ).&lt;br /&gt;Parfois il faut être a 1m du boîtier et des fois a 5m ça fonctionne.&lt;br /&gt;Mais a 50m comme en fonctionnement normal ça ne marche plus.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il autre chose à faire avant le changement du boîtier ?&lt;br /&gt;( et cela avec les deux commandes )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez une solution plus économique, la réparation, voir ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-electroniques-somfy-axovia-400-400c-ns-ls-400-ns-sld-3000-sld-3100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-el...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2015 19:58:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/926679-probleme-commande-distance-frevia-300/answers/2088890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/926679-probleme-commande-distance-frevia-300/answers/2088890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/926679-probleme-commande-distance-frevia-300/answers/2088890</guid>
  <fb20:id>2088890</fb20:id>
  <title>Réponse de olivier</title>
  <dc:creator>olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre intervention, le système a 5 ans.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout réinitialisé, reset des télécommandes, refait l&amp;#39;apprentissage du portail ... Mais toujours le même resultat.&lt;br /&gt;Je suis obligé d&amp;#39;être a moins de 2M du moteur pour actionner le portail.&lt;br /&gt;Ça ne peut venir que du module et donc du transmetteur ?&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autres alternative ? ( j&amp;#39;aimerais être sur de ne pas dépenser 150€ pour rien )&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2015 19:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/926679-probleme-commande-distance-frevia-300/answers/2088873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/926679-probleme-commande-distance-frevia-300/answers/2088873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/926679-probleme-commande-distance-frevia-300/answers/2088873</guid>
  <fb20:id>2088873</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7608018</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord, âge du système ?&lt;br /&gt;Ensuite, faire une RAZ du boîtier suivie de reconnaissance des télécommandes et des paramétrages.&lt;br /&gt;Si pas de changement ou pire, boîtier électronique défectueux.&lt;br /&gt;Est-il propre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2015 11:52:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/926679-probleme-commande-distance-frevia-300/answers/2085883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/926679-probleme-commande-distance-frevia-300/answers/2085883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/926679-probleme-commande-distance-frevia-300/answers/2085883</guid>
  <fb20:id>2085883</fb20:id>
