    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme origin probléme avec le clavier?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F926874" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme origin probléme avec le clavier?</description>
    <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 13:45:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2015 13:45:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ferdinand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce Clavier possède 2 modes de fonctionnement, soit le mode 1 avec fonctionnement du code et le mode mode avec fonctionnement des badges. Seuls les systèmes d&amp;#39;alarme avec une Centrale/Transmetteur peuvent fonctionner avec les deux (badges et/ou code), dans votre cas il faudra choisir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/926874-alarme-origin-probleme-clavier/answers/2163221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/926874-alarme-origin-probleme-clavier/answers/2163221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/926874-alarme-origin-probleme-clavier/answers/2163221</guid>
  <fb20:id>2163221</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>926874</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je suis equipé d&amp;#39;une alarme PROTEXIOM ORIGIN à laquelle j&amp;#39;ai ajouté une sirene extérieur et un clavier ref:2401241 avec badge car je souhaité avoir plusieurs zones.Tout l&amp;#39;ensemble fonctionne bien avec la télécommande et les 3 badges je voudrais fonctionner avec un code mais je n&amp;#39;arrive pas à entrer dans le menu pour installer le code installateur,le code utillisateur et changer la fonction badge en fonction code ?? merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sylvie</title>
  <dc:creator>sylvie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;réessaie effectivement avec le code d&amp;#39;usine 2222 puis si tu l&amp;#39;avais changé mais que tu ne le connais pas, réinitialise ton clavier (retirer 1 pile, attendre 10s, remettre pile, taper code 2222, appuyer 10s sur le OFF du clavier jusqu&amp;#39;au BIP du clavier. attention recommencer la mémorisation du clavier sur l&amp;#39;alarme)&lt;br /&gt;par contre ça m&amp;#39;étonne que tu aies réussi à utiliser la fonction badge du clavier avec l&amp;#39;alarme PROTECTIOM ORIGIN (pour moi impossible et la notice dit aussi que ce n&amp;#39;est pas possible à cette alarme &amp;quot;de base&amp;quot;)...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 11:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/926874-alarme-origin-probleme-clavier/answers/2161614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/926874-alarme-origin-probleme-clavier/answers/2161614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/926874-alarme-origin-probleme-clavier/answers/2161614</guid>
  <fb20:id>2161614</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6141911</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de jean</title>
  <dc:creator>jean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut être faudrait il rentrer le code usine pour installateur qui est 2222 après cela du peut mettre dont code installateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2015 18:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/926874-alarme-origin-probleme-clavier/answers/2086448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/926874-alarme-origin-probleme-clavier/answers/2086448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/926874-alarme-origin-probleme-clavier/answers/2086448</guid>
  <fb20:id>2086448</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7585303</fb20:author-profile>
