    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Oximo rts ne s&#39;arrête plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F927529" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Oximo rts ne s&#39;arrête plus</description>
    <pubDate>Mon, 10 Aug 2015 09:26:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2015 09:26:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Martin, à ta place je decrocherais le volet du tube, rebrancherais le moteur et le laisserais tourner jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrete. UNe fois arrété, tu peux rattahcer lel volet au tube et appliquer la procédure de reset pour pouvoir reprogrammer les fins de courses. Si tu as démonté / tourné le tube lorsque que tu as tout remis en place, il est normal que les fins de courses aient bougées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/927529-moteur-oximo-rts-arrete/answers/2103957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/927529-moteur-oximo-rts-arrete/answers/2103957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/927529-moteur-oximo-rts-arrete/answers/2103957</guid>
  <fb20:id>2103957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>927529</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un problème de décrochage dans le coffre (le tube avec le volet entouré autour s&amp;#39;est décroché) un de mes moteurs ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout remis en place ça tourne mécaniquement mais le souci c&amp;#39;est que le moteur monte sans pouvoir s&amp;#39;arrêter, je ne peux pas faire une remise à zero, dès que je branche il monte. C&amp;#39;est un Oximo rts qui a 6 ans.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait réussir à stopper le moteur puis procéder à la remise à zéro et reprogrammation ci-dessous:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, si le moteur n&amp;#39;a pas été remis à zéro, il devrait avoir conserver ces fins de courses, donc s&amp;#39;arrêter au bout d&amp;#39;un certain nombre de tours d&amp;#39;axe.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il est probable que le moteur soit à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2015 14:45:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/927529-moteur-oximo-rts-arrete/answers/2094736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/927529-moteur-oximo-rts-arrete/answers/2094736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/927529-moteur-oximo-rts-arrete/answers/2094736</guid>
  <fb20:id>2094736</fb20:id>
  <title>Réponse de marin D.</title>
  <dc:creator>marin D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Non pas de butée haute ou basse c&amp;#39;est l’électronique du moteur qui les gèrent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jul 2015 17:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/927529-moteur-oximo-rts-arrete/answers/2088300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/927529-moteur-oximo-rts-arrete/answers/2088300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/927529-moteur-oximo-rts-arrete/answers/2088300</guid>
  <fb20:id>2088300</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612453</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martin,&lt;br /&gt;Avez vous des butés de fins de cours sur la dernière lame en bas du volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jul 2015 05:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/927529-moteur-oximo-rts-arrete/answers/2087591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/927529-moteur-oximo-rts-arrete/answers/2087591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/927529-moteur-oximo-rts-arrete/answers/2087591</guid>
  <fb20:id>2087591</fb20:id>
