    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Defaut E2 sur axroll NS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F927780" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Defaut E2 sur axroll NS</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jul 2015 19:34:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 19:34:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel B.</title>
  <dc:creator>Michel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pas de problème je vous communiquerais le résultat de l&amp;#39;intervention.&lt;br /&gt;A bientôt &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2090144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2090144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2090144</guid>
  <fb20:id>2090144</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7613935</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>927780</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une panne sur mon moteur de porte de garage (Axroll NS ) il ne veut plus se fermer ou s&amp;#39;ouvrir le defaut est E2 a quoi ça correspond et que faut-il faire (sur votre brochure il est indiqué contact tj ouvert)mais quel contact??merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour, pourriez vous nous informer du résultat de l&amp;#39;intervention, sur ce post.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2015 17:52:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2090051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2090051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2090051</guid>
  <fb20:id>2090051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la manip sauf que en P0 je ne peux aller que jusqu&amp;#39;à 05 et en regardant sur ma notice il ne parle pas de 6 mais ceci dit il propose cette même manip en 05 mais de toute façon ça ne fonctionne pas donc je pense que c&amp;#39;est mon moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris un RDV avec un dépanneur le 05/08 (pas de RDV avant ) mais merci beaucoup de votre aide cordialement &lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2015 17:44:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2090041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2090041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2090041</guid>
  <fb20:id>2090041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je vais essayer cette manip dans la journée parce que je ne suis pas chez moi pour l&amp;#39;instant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2015 08:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2089119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2089119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2089119</guid>
  <fb20:id>2089119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Faire un test moteur en &amp;quot;P0 = 6&amp;quot; mode appui maintenu.&lt;br /&gt;La touche « + » du clavier interne commande l’ouverture.&lt;br /&gt;La touche « - » du clavier commande la fermeture.&lt;br /&gt;Dans ce mode de fonctionnement, aucun organe de sécurité n’est activé, à l’exception de l’arrêt d’urgence, et de la limitation de couple.&lt;br /&gt;Le moteur fonctionne t-il correctement ?.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2015 08:18:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2089095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2089095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2089095</guid>
  <fb20:id>2089095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain et Richy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide et désolé de cette réponse tardive.&lt;br /&gt;Comme je peux savoir si une cellule est HS?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore eu le temps de tester le moteur je vais voir ce que je peux faire.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2015 06:59:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2089003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2089003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2089003</guid>
  <fb20:id>2089003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lisez ceci:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/888389-porte-garage-axroll-arrete-seule-fermeture&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/888389-porte-garage-axrol...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Et voyez si vous pouvez tester le moteur en direct.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;électronique et l&amp;#39;installation ou le moteur lui-même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2015 10:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2088607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2088607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2088607</guid>
  <fb20:id>2088607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Peut-être la barre palpeuse, ou les cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2015 05:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2088452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2088452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/927780-defaut-e2-axroll-ns/answers/2088452</guid>
  <fb20:id>2088452</fb20:id>
