    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment gérer la garantie d&#39;un GDK 4000 en panne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F927826" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment gérer la garantie d&#39;un GDK 4000 en panne ?</description>
    <pubDate>Sun, 26 Jul 2015 10:30:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2015 10:30:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous avez installé vous même la motorisation, vous pouvez faire quelques tests pour définir ce qui est en cause.&lt;br /&gt;Quand vous dites &amp;quot;le moteur ne fonctionne plus&amp;quot;, est-ce le moteur ou l&amp;#39;ensemble ?&lt;br /&gt;Quand vous&amp;#39;dites &amp;quot;débranché puis rebranché&amp;quot; , est-ce le moteur ou l&amp;#39;ensemble , vous avez simplement coupé le courant ?&lt;br /&gt;Si vous avez débranché les deux fils du moteur, vous pouvez le testé avec une batterie de perceuse pour voir s&amp;#39;il fonctionne, inversez les fils pour le faire tourner dans les deux sens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/927826-gerer-garantie-gdk-4000-panne/answers/2088599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/927826-gerer-garantie-gdk-4000-panne/answers/2088599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/927826-gerer-garantie-gdk-4000-panne/answers/2088599</guid>
  <fb20:id>2088599</fb20:id>
  <fb20:question-id>927826</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Achat et installation en decembre 2013. Le moteur ne fonctionne plus. Porte décrochée du moteur, moteur débrancher puis rebranché, les voyants de réglages s&amp;#39;allume comme dans la notice, lorsque j&amp;#39;appuis sur le bouton d&amp;#39;avance pour connexion sur la porte, la lampe intégrée s&amp;#39;allume mais le moteur ne tourne pas.&lt;br /&gt;L&amp;#39;assistance téléphonique indiquée dans la notice en 6/7 est fermée le samedi et la carte des intervenants Somfy ne donne pas de noms ni d&amp;#39;adresses......&lt;br /&gt;Merci de votre réponse sur :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;une astuce qui permettrait de régler le problème&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la manière de gèrer la garantie pour ce moteur s&amp;#39;il est hs&lt;/li&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si achat en grande surface de bricolage, le SAV sous garantie c&amp;#39;est ici.&lt;br /&gt;Si achat à un pro, le SAV et la garantie sont assurés par l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jul 2015 16:47:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/927826-gerer-garantie-gdk-4000-panne/answers/2088262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/927826-gerer-garantie-gdk-4000-panne/answers/2088262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/927826-gerer-garantie-gdk-4000-panne/answers/2088262</guid>
  <fb20:id>2088262</fb20:id>
