    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur d&#39;ouverture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F928247" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur d&#39;ouverture</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jul 2015 09:57:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 09:57:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic</title>
  <dc:creator>Ludovic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc bien une erreur de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les numéros inscrits sur les étiquettes ne correspondaient pas aux détecteurs. &lt;br /&gt;Les étiquettes de mes deux DO étaient inversées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/928247-probleme-detecteur-ouverture/answers/2089288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/928247-probleme-detecteur-ouverture/answers/2089288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/928247-probleme-detecteur-ouverture/answers/2089288</guid>
  <fb20:id>2089288</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7588904</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>928247</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un kit Protexiom Extra et je rencontre quelques difficultés avec les deux détecteurs d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc installé un DO sur porte de cave et l&amp;#39;autre sur la porte d&amp;#39;entrée (en AT).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mise en situation:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-J&amp;#39;enclenche l&amp;#39;alarme complète (les 3 zones).&lt;br /&gt;-Lorsque j&amp;#39;ouvre la porte d&amp;#39;entrée, l&amp;#39;alarme se déclenche immédiatement. Alors qu&amp;#39;elle réglée AT.&lt;br /&gt;-Quand j&amp;#39;ouvre la cave (zone A non AT) l&amp;#39;arme se déclenche après la temporisation que j&amp;#39;ai programmée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc obligé de temporiser mon détecteur de la cave pour temporiser ma porte d&amp;#39;entrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que les numéros des détecteurs sont bien adressés et correspondent bien à ceux qui sont installés.&lt;br /&gt;Voir fichier joint: le DO 105 est bien monté sur la porte d&amp;#39;entrée et le 106 à la cave.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais savoir si c&amp;#39;est une erreur de ma part ou une erreur technique. &lt;br /&gt;Auquel cas je m&amp;#39;en retournerai vers la grande surface où j&amp;#39;ai acheté le kit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai passé pas mal de temps et je me suis arraché les cheveux à comprendre ce soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dissociez et réassociez ces détecteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2015 19:39:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/928247-probleme-detecteur-ouverture/answers/2088881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/928247-probleme-detecteur-ouverture/answers/2088881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/928247-probleme-detecteur-ouverture/answers/2088881</guid>
  <fb20:id>2088881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant il est bien noté dans la notice que la configuration par ordinateur sera prioritaire sur les switchs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ce n&amp;#39;est pas vraiment mon problème.&lt;br /&gt;Mon soucis c&amp;#39;est que quand je paramètre le détecteur porte d&amp;#39;entrée, c&amp;#39;est celui de la cave qui prend les paramètres. &lt;br /&gt;Et inversement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2015 18:58:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/928247-probleme-detecteur-ouverture/answers/2088852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/928247-probleme-detecteur-ouverture/answers/2088852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/928247-probleme-detecteur-ouverture/answers/2088852</guid>
  <fb20:id>2088852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;vous pouvez paramétrer la zone sur la centrale ET avec les switchs sur le DO lui même, il faut que ce soit cohérent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2015 17:22:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/928247-probleme-detecteur-ouverture/answers/2088806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/928247-probleme-detecteur-ouverture/answers/2088806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/928247-probleme-detecteur-ouverture/answers/2088806</guid>
  <fb20:id>2088806</fb20:id>
