    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO:orientation des lames avec la touche MY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F928341" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO:orientation des lames avec la touche MY</description>
    <pubDate>Wed, 26 Aug 2015 20:30:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2015 20:30:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses... Et désolé pour cette réponse tardive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors pour Thomas M.:&lt;br /&gt;le BSO en question est un BSO de marque ROMA XR-RS installé en 2010. Je ne connais pas le modèle exacte du moteur. Au sujet de la télécommande, j&amp;#39;ai une telis 4 et une télécommande de type centralis (mais en sans fil, soit l&amp;#39;ancienne version des &amp;quot;smoove&amp;quot;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour Olivier M.:&lt;br /&gt;Ce que je souhaite, c&amp;#39;est avoir le BSO au 2/3 descendu avec les lames fermées (c&amp;#39;est la position que j&amp;#39;utilise toutes les nuits...).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien fais ta méthode, seulement, en appuyant sur My, le BSO descend tout en bas, puis remonte à la position souhaitée soit les 2/3. Puis plus rien. Il laisse les lames en position ouverte malgré le fait que j&amp;#39;ai régler l&amp;#39;orientation des lames.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour toute votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2120366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2120366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2120366</guid>
  <fb20:id>2120366</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7616872</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>928341</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir le forum,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un BSO RTS de marque ROMA, moteur SOMFY (installé en 2010), relié à une télécommande TELIS 4 et une télécommande CENTRALIS RTS. J&amp;#39;ai bien suivi la procédure pour régler la position MY (descendre le BSO, appuyer sur MY et haut 2 sec, régler la position de BSO et appuyer sur MY (5 sec). Le problème que j&amp;#39;ai est qu&amp;#39;il retient bien la position en hauteur du BSO mais pas l&amp;#39;orientation des lames. &lt;br /&gt;Sachant qu&amp;#39;aucune de mes télécommandes ne possède de molette pour régler l&amp;#39;orientation comme sur le mode d&amp;#39;emploi (j&amp;#39;utilise le bouton haut ou bas), j&amp;#39;aimerai savoir comment faire pour enregistrer la position &amp;quot;lame fermée&amp;quot;  avec la touche MY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: si ça peut aider, j&amp;#39;ai fait changer le mode de fonctionnement du centralis en EU (je crois) pour ce BSO (pour être en accord avec les autres BSO et volet sur la telis 4).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi veux tu enregistrer la My sur la position lame fermée ? Si tu ne veux pas de position My du tout, tu peux effacer la My &amp;quot;Usine&amp;quot; avec la procédure suivante:&lt;br /&gt;Appuyer sur descente pour fermer le BSO&lt;br /&gt;• Appuyer pendant 2 secondes sur les boutons My+ montée: les lames pivotent&lt;br /&gt;jusqu’à la position «My» programmée.&lt;br /&gt;• Appuyer pendant 5 secondes sur les boutons My+ montée: la position «My» est&lt;br /&gt;effacée.&lt;br /&gt;Par ailleurs, tu dis qu&amp;#39;il retient bien la &amp;quot;position en hauteur du BSO&amp;quot; &amp;gt; je ne comprends pas ton point car c&amp;#39;est toujours la même puisque la MY se règle à partir de la position fermée donc en bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, tu ne peux pas enregistrer la position My par dessus la position fermée, ca ne fonctionne car ca ne présente aucun intérêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un BSO Roma, tu dois avoir les memes recepteurs que moi. Si tu veux regler la My avec ta télécommande sans molette, c&amp;#39;est la même procédure qu&amp;#39;avec la telécommade avec molette.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Re-réglage de la position «My»&lt;br /&gt;La position «My» est préréglée en usine, elle correspond à la position «lames&lt;br /&gt;descendues, position ajourée». &lt;br /&gt;• Appuyer sur le bouton descente: le store descend en position basse, lames&lt;br /&gt;fermées.&lt;br /&gt;• Appuyer pendant 2 secondes sur les boutons My+ montée: les lames pivotent&lt;br /&gt;jusqu’à la position «My» programmée.&lt;br /&gt;• Positionner les lames comme désiré, en utilisant les boutons de la&lt;br /&gt;télécommande RTS pour augmenter ou diminuer l’angle des lames.&lt;br /&gt;Pour enregistrer la position «My», appuyer pendant 5 secondes sur le bouton «My»,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 15:15:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2106816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2106816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2106816</guid>
  <fb20:id>2106816</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de répondre au mieux à votre demande, je vais avoir besoin du modèle exacte de votre moteur B.S.O. et du modèle exacte de votre récepteur radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 08:21:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2106123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2106123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2106123</guid>
  <fb20:id>2106123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Personne ne peut m&amp;#39;expliquer? :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2015 09:49:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2095310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2095310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2095310</guid>
  <fb20:id>2095310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, mais, d’après ce forum, en RTS c&amp;#39;est possible: &lt;a title=&quot;Position Favorite (My) avec Telis Mod/Var RTS&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/663338-position-favorite-my-telis-mod-var-rts&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/663338-position-favorite-my-telis-mod-var-rts&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2015 22:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2088960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2088960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2088960</guid>
  <fb20:id>2088960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je ne crois pas que cette fonction My soit possible en RTS, et encore moins sans une molette pour gérer l&amp;#39;orientation (variation)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2015 22:00:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2088954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2088954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/928341-bso-orientation-lames-touche-my/answers/2088954</guid>
  <fb20:id>2088954</fb20:id>
