    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bien que reconnue par le tgransmetteur, l&#39;alarme extérieure n&#39; est plus auto- protégée et ne fonctionne plus . Pourquoi?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F930483" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bien que reconnue par le tgransmetteur, l&#39;alarme extérieure n&#39; est plus auto- protégée et ne fonctionne plus . Pourquoi?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Aug 2015 13:41:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2015 13:41:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous rendant dans le journal des évènements de votre système d&amp;#39;alarme, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer quelle est la cause de ces déclenchements intempestifs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/930483-bien-reconnue-tgransmetteur-alarme-exterieure-auto-protegee-fonctionne/answers/2098376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/930483-bien-reconnue-tgransmetteur-alarme-exterieure-auto-protegee-fonctionne/answers/2098376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/930483-bien-reconnue-tgransmetteur-alarme-exterieure-auto-protegee-fonctionne/answers/2098376</guid>
  <fb20:id>2098376</fb20:id>
  <fb20:question-id>930483</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;EXPOSE DE MES PROBLEMES  sur  PROTEXIOM 400&lt;br /&gt; Après avoir quitté mon domicile et mis l&amp;#39; alarme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Par 2 fois (consécutives) ,j&amp;#39; ai dù faire  1/2 tour  ( au même endroit  , donc sensiblement  après le même temps , entre 5 et 8 mn) après appel vocal sur mon portable (&amp;quot;Appuyez sur la touche 9&amp;quot;) mais pas de SMS.  De retour chez moi :  RAS&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Un test volontaire me permet alors  de constater la faiblesse du volume de la sirène extérieure. J&amp;#39; accuse les piles bien que je n&amp;#39; aie pas été prévenu par message  ni sur le clavier ni  par SMS.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Vérification de tous les paramètres  et surtout ceux du menu 5 ; on me signale certaines piles défectueuses    dont celles de la sirène ext.   Je les remplace  (sauf celles de la sirène, moins accessible et que je réserve pour la fin) , &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Re-vérification  des paramètres du menu 5  : Cette fois, tout semble OK ,même les piles de la sirène extérieure ne sont plus signalées défectueuses (!!!)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Néanmoins, je décide de  les remplacer  et je le fais  volontairemenr sans taper le code installateur pour voir comment elle réagit: j&amp;#39;ôte le capot mais l&amp;#39; auto-protection ne déclenche pas l&amp;#39; alarme. Je remplace  quand même les piles mais l&amp;#39; alarme ne fonctionne pas et pas de BIP au transmetteur.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je démonte donc complètement l&amp;#39; alarme mais  en l&amp;#39; écartant du mur, toujours pas de réaction d&amp;#39; auto-protection.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je décide  donc de fonctionner provisoirement sans sirène extérieure.( j&amp;#39;ai pris la précaution d&amp;#39; en ôter les piles pour éviter tout pb)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Lors de ma sortie suivante, je mets l&amp;#39; alarme :  RAS pendant quelques heures puis un appel vocal sur mon portable et à nouveau &amp;quot;Alarme , appuyez sur la touche 9&amp;quot; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Evidemment , rentré à la maison RAS et depuis, je n&amp;#39; ose plus mettre l&amp;#39; alarme.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Bien qu&amp;#39; étant &amp;quot;hors circuit&amp;quot; ,  la sirène ext. fait toujours partie des éléments reconnus dans le menu 5  et ce sans pb signalé.         .N&amp;#39;est-ce pas une anomalie?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;J&amp;#39; espère avoir exposé assez clairemeent mon problème et attends vos conseils pour essayer d&amp;#39; y remédier. Je vous en remercie par avance.  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;           Encore merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
