    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme descente volet roulant somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F931135" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme descente volet roulant somfy</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jul 2015 15:35:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2015 15:35:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant de déposer l&amp;#39;ancien volet il faudra le supprimer de Tahoma.&lt;br /&gt;Ensuite il faudra envoyer la clé io de Tahoma vers le nouveau volet, puis associer ce volet à ses télécommandes et Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/931135-probleme-descente-volet-roulant-somfy/answers/2094823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/931135-probleme-descente-volet-roulant-somfy/answers/2094823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/931135-probleme-descente-volet-roulant-somfy/answers/2094823</guid>
  <fb20:id>2094823</fb20:id>
  <fb20:question-id>931135</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait équiper ma maison de volet roulant somfy isolant motorisés par des oximo IO. depuis quelques jours l&amp;#39;un d&amp;#39;entre eux refuse de descendre complètement, la tahoma indiquant qu&amp;#39;il rencontre un obstacle alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;en est rien, j&amp;#39;ai fait venir un technicien qui m&amp;#39;a dit que le moteur semblait fonctionner normalement... il a cependant constater le défaut, il a donc graisser les coulisses, vérifier que les lattes ne s&amp;#39;étaient pas déplacer, rien n&amp;#39;y fait! j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le frein du moteur ne se désactive pas car quand il se bloque il émet un bruit de couinement désagréable. je pense qu&amp;#39;un changement s&amp;#39;impose... qu&amp;#39;en pensez vous? comment intégrer un nouveau volet au sein de tahoma, le nouveau aura t il le meme code de commande que l&amp;#39;ancien? merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
