    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant bloqué ou en sécurité?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F931420" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant bloqué ou en sécurité?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Oct 2015 08:46:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2015 08:46:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait que le volet ne bouge pas, mais que vous entendiez un bruit au niveau du moteur peut indiquer que le tablier de votre volet n&#39;est plus fixé au tube d&#39;enroulement du moteur dans le coffre. Il faudra donc dans un premier temps ouvrir le coffre et  vérifier que le moteur est toujours bien installé (attaches entre le tube d&#39;enroulement et le tablier, roue d&#39;entraînement, support moteur, ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, une reprogrammation du moteur sera obligatoire en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/931420-moteur-volet-roulant-bloque-securite/answers/2180291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/931420-moteur-volet-roulant-bloque-securite/answers/2180291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/931420-moteur-volet-roulant-bloque-securite/answers/2180291</guid>
  <fb20:id>2180291</fb20:id>
  <fb20:question-id>931420</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à un dysfonctionnement les lames d&amp;#39;un volet roulant se sont bloquées dans le coffre et le moteur a donc continué à forcer. Depuis le moteur ne répond plus aux commandes, j&amp;#39;entend simplement le &amp;quot;clac&amp;quot; du contact quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande mais le moteur ne démarre pas.&lt;br /&gt;Est-il possible que celui-ci se soit mis en sécurité ou débrayage suite au blocage du volet ou pensez-vous qu&amp;#39;il soit tout simplement hors d&amp;#39;usage?&lt;br /&gt;Dans le premier cas comment y remédier? dans le second cas j&amp;#39;irai en acheter un autre...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
