    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fonctionnement EOLIS 3D WIREFREE RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F931667" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fonctionnement EOLIS 3D WIREFREE RTS</description>
    <pubDate>Sat, 01 Aug 2015 16:55:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2015 16:55:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas associer des périphériques RTS avec une motorisation IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/931667-probleme-fonctionnement-eolis-3d-wirefree-rts/answers/2095845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/931667-probleme-fonctionnement-eolis-3d-wirefree-rts/answers/2095845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/931667-probleme-fonctionnement-eolis-3d-wirefree-rts/answers/2095845</guid>
  <fb20:id>2095845</fb20:id>
  <fb20:question-id>931667</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye d&amp;#39;enregistrer mon capteur EOLIS 3D au moteur de mon store banne Sunea io par l&amp;#39;intermédiaire de la télécommande Situo Mobile io. Appui long sur le bouton prog de la télécommande puis appui bref sur le bouton prog du capteur. C&amp;#39;est à partir de ce moment que cela ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai bien le va et vient après l&amp;#39;appui long sur le bouton prog de la télécommande, mais pas après l&amp;#39;appui bref sur le bouton prog du capteur. J&amp;#39;ai essayé de changer les piles toujours le même problème. Je me pose une question sur le fonctionnement du capteur, la LED s&amp;#39;allume mais en rouge, à la différence du vert que j&amp;#39;ai découvert sur une vidéo SOMFY.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
