    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boîtier somfy axroll ne s allume plus après changement moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F932795" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boîtier somfy axroll ne s allume plus après changement moteur?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Aug 2015 17:40:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2015 17:40:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pourriez contacter un réparateur pour une éventuelle réparation &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-electroniques-somfy-axovia-400-400c-ns-ls-400-ns-sld-3000-sld-3100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-el...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2103186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2103186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2103186</guid>
  <fb20:id>2103186</fb20:id>
  <fb20:question-id>932795</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai changer le moteur du volet enroulable. Avant le changement du moteur le boîtier somfy axroll fônctionner bien. Mais depuis que j ai changer le moteur, le boitier ne s allume plus. J ai remplacer le fusible qui été mise à disposition mais ras. Y a t il un problème de branchements ou est ce que le boitier est HS? &lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier A.</title>
  <dc:creator>Olivier A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci a tous j ai fait tester le boîtier il est bien hs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2015 17:04:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2103146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2103146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2103146</guid>
  <fb20:id>2103146</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7640814</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous montrer une photo nette de la carte du boîtier Axroll ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le moteur, remettez un fusible et voyez si le boîtier s&amp;#39;allume (sans le moteur) .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2015 10:34:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2101741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2101741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2101741</guid>
  <fb20:id>2101741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Si le boitier ne s&amp;#39;allume pas il est possible qu&amp;#39;il soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2015 16:05:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2099846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2099846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2099846</guid>
  <fb20:id>2099846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le jus arrive bien au boîtier mais il ne s&amp;#39;allume pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2015 20:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2098891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2098891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2098891</guid>
  <fb20:id>2098891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;endroit ou arrive le 230v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2015 12:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2098201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2098201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2098201</guid>
  <fb20:id>2098201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain. Merci de votre attention mais c est quoi les bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2015 10:48:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2098078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2098078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2098078</guid>
  <fb20:id>2098078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Avez vous vérifié la présence du 230v sur les bornes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2015 08:39:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2097903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2097903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2097903</guid>
  <fb20:id>2097903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A vous de dire s&amp;#39;il y a un problème de branchement ou de boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2015 08:13:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2097854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2097854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/932795-boitier-somfy-axroll-allume-changement-moteur/answers/2097854</guid>
  <fb20:id>2097854</fb20:id>
