    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème maintient de la connexion sur l&#39;application tahoma iphone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F934235" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème maintient de la connexion sur l&#39;application tahoma iphone</description>
    <pubDate>Thu, 03 May 2018 14:21:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 May 2018 14:21:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;en cas de changement de réseau et donc d&amp;#39;adresse IP il est normal que vous ayez à vous reconnecter sur l&amp;#39;application TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3693906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3693906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3693906</guid>
  <fb20:id>3693906</fb20:id>
  <fb20:question-id>934235</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise l&amp;#39;application Tahoma sur un iphone 6s (ios 8.4)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les symptômes que je rencontre : je perds l&amp;#39;affichage des scénario et la possibilité de lancer des commandes dans la zone &amp;quot;ma maison&amp;quot;&lt;br /&gt;Ces problèmes apparaissent toujours après un temps d&amp;#39;inactivité important.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai bien coché les deux champs me permettant de rester connecté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ce passe comme si, coté serveur tahoma, le  tiquet authentification devenait après un temps x &amp;quot;périmé&amp;quot; alors que coté client (application iphone), authentification reste en apparence valide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ces problèmes disparaissent dès que je ferme complètement (double pression sur le bouton central de l&amp;#39;iphone et &amp;quot;drop&amp;quot; de l&amp;#39;application tahoma) l&amp;#39;application et que je la relance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;à noter que je n&amp;#39;ai besoin de ressaisir mes identifiants&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez vous connaissance de ce bug ? et une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel O.</title>
  <dc:creator>Emmanuel O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas de message d&amp;#39;erreur, il y a le petit rond qui tourne indiffiniment. D&amp;#39;ailleur serait il pas mieux de mettre une barre qui montre un niveau du telechargement ( idem que les telechargements application ). &lt;br /&gt;Il me parrait du mieux depuis la mise a jours de lundi l&amp;#39;application pour iphone X ( 3.9.2 ) a confirmer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 09:19:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3681921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3681921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3681921</guid>
  <fb20:id>3681921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8472742</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ab25ebaa5fd4f72e/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Bruno L.</title>
  <dc:creator>Bruno L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Aucun message d’errevue&lt;br /&gt;Et toujours ce problème de connections&lt;br /&gt;J’ai tous des installer et réinstaller, pas mieux&lt;br /&gt;Juste une piste: lorsque je suis chez moi, mon installation c’est connecté via le wifi &lt;br /&gt;Lorsque je suis à 1km de chez moi je me reconnecte en 3 ou 4G pour me reconnecter je dois tous effacer et recommencer la connexion &lt;br /&gt;Merci d’avance pour la solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 09:06:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3681878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3681878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3681878</guid>
  <fb20:id>3681878</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8203973</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Obtenez-vous un message d&amp;#39;erreur lorsqu&amp;#39;il vous est impossible de vous connecter ? Avez-vous essayé de supprimer l&amp;#39;application et de la réinstaller ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 08:16:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3681728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3681728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3681728</guid>
  <fb20:id>3681728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai le même souci, impossibilité de me connecter, il,faut que je ferme l’application et que je la relance. J’utilise un iPhone X 11.3. Veuillez faire le nécessaire car cela devient penible!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Apr 2018 07:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3674332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3674332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3674332</guid>
  <fb20:id>3674332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rencontrez-vous toujours les mêmes soucis depuis la dernière mise à jour ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 09:40:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3315641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3315641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3315641</guid>
  <fb20:id>3315641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends et c&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;ai immédiatement fait passer ces informations à mes collègues du service développement qualité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès qu&amp;#39;une réponse m&amp;#39;aura été apportée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 08:49:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247698</guid>
  <fb20:id>3247698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;excusez moi les versions de systèmes d&amp;#39;exploitations sont les derniers fournis par apple et free&lt;br /&gt;(même avec les mises a jour, il n&amp;#39;y as pas d&amp;#39;améliorations,c&amp;#39;est vraiment pour nous un problème de tous les jours...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 07:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247566</guid>
  <fb20:id>3247566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement&lt;br /&gt;Freebox revolution, Somfy Box, iPhone 5S, 6S et 7 et IPAD Pro. Opérateur téléphone free et Orange&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 07:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247556</guid>
  <fb20:id>3247556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons bien identifié votre problème, mais malheureusement le défaut n&amp;#39;est pas reproductible pour nous. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous fournir, tous les modèles de smartphones et les versions de systèmes d&amp;#39;exploitations qu&amp;#39;utilisent ces derniers ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 07:21:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247544</guid>
  <fb20:id>3247544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le système est simple a reproduire&lt;br /&gt;vous êtes chez vous, connecté au réseau wifi, vous vous connecté a tahoma pour ouvrir votre maison...&lt;br /&gt;Vous venez de partir de chez vous en voiture et vous voulez vous connecté a tahoma, vous n&amp;#39;êtes plus sur le réseau wifi mais en 4G et la impossible de ce connecté a tahoma. Obligée de quitté tahoma en enlevant l&amp;#39;appli sur iPhone. de redémarrer l&amp;#39;appli pour avoir la connection et enfin fermé la maison&lt;br /&gt;Pour le retour c&amp;#39;est la même chose a l&amp;#39;envers...&lt;br /&gt;Je suis a votre entière disposition pour de plus amples renseignement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 07:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3247521</guid>
  <fb20:id>3247521</fb20:id>
  <title>Réponse de llou T.</title>
  <dc:creator>llou T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je peux vous le reproduire tous les jours si vous voulez.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Sep 2017 14:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3245120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3245120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3245120</guid>
  <fb20:id>3245120</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7708848</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que nos équipes travaillent toujours sur ce problème, mais il reste très compliqué pour nous d&amp;#39;apporter une solution tant le nombre d&amp;#39;utilisateur rencontrant ce défaut est faible et que nous n&amp;#39;arrivons pas à le reproduire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Sep 2017 13:29:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3245057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3245057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3245057</guid>
  <fb20:id>3245057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Idem pour moi. C&amp;#39;est toujours aussi déplorable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 12:20:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3233160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3233160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3233160</guid>
  <fb20:id>3233160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a un an, j&amp;#39;écrivais qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait aucune évolution...&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui rien de mieux, toujours les même problèmes entre la 4g et le wifi et L&amp;#39;Appli TAHOMA sur iPhone&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 12:15:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3233148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3233148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/3233148</guid>
  <fb20:id>3233148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis la nouvelle mise à jour.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai constaté aucune évolution&lt;br /&gt;Pouvez vous nous aidé ...&lt;br /&gt;PS éviter de préciser qu&amp;#39;il faut déconnecter l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2016 19:55:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2345895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2345895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2345895</guid>
  <fb20:id>2345895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour moi c&amp;#39;est la même chose, il y a un problème entre la connexion du wifi de la maison et la connexion data 4g. Perte de connexion régulière et obligé de sortir et revenir sur le site via l&amp;#39;iPhone ...&lt;br /&gt;A quand la mise à jour...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2016 09:05:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2344402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2344402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2344402</guid>
  <fb20:id>2344402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre exactement les mêmes soucis de conservation de la connexion wifi vers 3G ou 3G vers wifi ou longtemps en 3G.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que la MAJ sera efficace car avant la nouvelle interface Tahoma je n&amp;#39;avais pas de soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2015 08:59:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2121887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2121887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2121887</guid>
  <fb20:id>2121887</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric D.</title>
  <dc:creator>Eric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci, wait and see donc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et pour info je n&amp;#39;ai aucun autre problème sur apple avec d&amp;#39;autres applications que tahoma ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2015 09:45:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2101658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2101658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2101658</guid>
  <fb20:id>2101658</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7649154</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/bc3707e17a764a61/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a quelques problèmes avec Apple...&lt;br /&gt;Une mise à jour prochaine devrait apporter une solution (totale ou partielle) à ces problèmes, à moins qu&amp;#39;Apple ait sorti de nouveaux produits et versions softs d&amp;#39;ici là, créant ainsi de nouveaux problèmes...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2015 09:31:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2101625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2101625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934235-probleme-maintient-connexion-application-tahoma-iphone/answers/2101625</guid>
  <fb20:id>2101625</fb20:id>
