    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon store banne ne réagit plus au vent ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F934836" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon store banne ne réagit plus au vent ?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 06:50:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2015 06:50:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres idée afin de pouvoir vérifier cela. Le détecteur est enregistré dans le produit mais ne fait pas remonter le store lors d&amp;#39;un mouvement de la barre de charge ce qui laisse penser qu&amp;#39;il est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;enregistrement d&amp;#39;un nouveau capteur il faudra suivre la procédure que vous décrivez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2108271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2108271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2108271</guid>
  <fb20:id>2108271</fb20:id>
  <fb20:question-id>934836</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur de mon store  Banne avec capteur de vent Eolis vient d&amp;#39;être changé. Suite à ce changement, alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas de vent,  le store se remontait systématiquement toutes les heures.&lt;br /&gt;Après avoir consulté ce forum, j&amp;#39;ai pu réinitialiser le système avec ma télécommande et le boitier Eolis. Ce problème est donc réglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reste le problème suivant que je n&amp;#39;arrive pas à solutionner: Le store ne réagit plus lorsque je le secoue fortement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous la solution à mon problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean</title>
  <dc:creator>Jean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux dernières questions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Est-ce qu&amp;#39;il existe un moyen technique de confirmer ce que vous pensez avant d&amp;#39;acheter un autre boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Après avoir posé ce nouveau boitier, dois-je seulement l&amp;#39;initialiser comme suit: (Pas de manipulation particulière)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;   Pression longue sur le &amp;quot;bouton&amp;quot; situé à l&amp;#39;arrière de la télécommande&lt;br /&gt;Pression brève sur le bouton rouge à l&amp;#39;intérieure du détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore un grand merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 15:18:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2106821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2106821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2106821</guid>
  <fb20:id>2106821</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7652562</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce détecteur est enregistré dans le moteur (ce que prouve la remontée du volet du volet au bout d&amp;#39;une heure sans pile) mais que malgré tout votre détecteur ne détecte pas les oscillations de la barre de charge alors dans ce cas je pense que le détecteur est défectueux car le seuil de réglage se définit comme suit : 1 = Sensibilité maximum 9 = Sensibilité minimum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 14:18:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2106717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2106717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2106717</guid>
  <fb20:id>2106717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La valeur de seuil = 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir retiré une pile du boitier, le store est remonté tout seul au bout d&amp;#39;une heure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordislement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 10:51:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2106360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2106360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2106360</guid>
  <fb20:id>2106360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur quel valeur de seuil est réglé votre EOLIS 3D ? Si vous retirez une pile du capteur votre store remonte-il seul au bout de 30 à 60 minutes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 08:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2106125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2106125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2106125</guid>
  <fb20:id>2106125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme le capteur est bien un EOLIS 3D WIREFREE (Ma télécommande cerclée de Bleu ne contient que, sur l&amp;#39;avant 3 boutons utilisés pour monter descendre et arrêté le store). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je viens de faire:&lt;br /&gt;Appui long à l&amp;#39;arrière de la télécommande: --&amp;gt; Le store remonte légèrement puis redescend.&lt;br /&gt;Appui court sur le bouton rouge à l&amp;#39;intérieure de la télécommande: --&amp;gt; Le store remonte légèrement puis redescend.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En secouant le store, il ne se remonte toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: Le bouton répondre ne s&amp;#39;affiche pas avec Internet explorer. Je suis donc passé à Chrome.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2015 14:29:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2105559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2105559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2105559</guid>
  <fb20:id>2105559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien du capteur EOLIS 3D WIREFREE comme présenté dans la vidéo ? Si c&amp;#39;est bien cela merci de bien vouloir ouvrir la mémoire de votre moteur (appui long sur le bouton PROG de la télécommande) puis d’enregistrer ce capteur (appui court sur le bouton PROG à l&amp;#39;intérieur du détecteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2015 13:41:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2105482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2105482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2105482</guid>
  <fb20:id>2105482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je copie ci-dessous le message de Jean effectué sur un nouveau sujet :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir changé la position du curseur (mis sur 1) puis remonté Eolis sur son support, le store ne fait pas de va et vient comme cela est indiqué dans la vidéo. Le store ne se remonte toujours pas lorsqu&amp;#39;on le secoue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2015 13:37:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2105473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2105473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2105473</guid>
  <fb20:id>2105473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;br /&gt;Inspirez vous de cette vidéo
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/shNV09SEpG8&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2015 07:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2102510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2102510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934836-store-banne-reagit-vent/answers/2102510</guid>
  <fb20:id>2102510</fb20:id>
