    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb avec volet roulant et commande centralis rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F934886" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb avec volet roulant et commande centralis rts</description>
    <pubDate>Wed, 19 Aug 2015 12:13:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2015 12:13:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur radio ou élecronique, a mon avis pas de besoin de remplacer le moteur. Il faut au moins essayer de le reinitialiser avant. Il ne veut pas remonter car comme il est alle très au dela de sa fin de course haute en faisant plusieurs tours dans le caisson, il pense toujours être au dela meme après un simple mouvement de descente et il n&amp;#39;accepte donc pas les ordres de monté. De quel type de moteur s&amp;#39;agit&amp;#39;il ? Radio ? Electronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934886-pb-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/2113140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934886-pb-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/2113140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934886-pb-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/2113140</guid>
  <fb20:id>2113140</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>934886</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il y a peu, un de mes volets roulant n&amp;#39;a pas detecté la butée haute et s&amp;#39;est &amp;quot;enroulé&amp;quot; dans le caisson.(rotation pendant quelques minutes...)&lt;br /&gt;Ouverture du caisson,&lt;br /&gt;Remise en place du rideau,&lt;br /&gt;Impulsion sur commande &amp;quot;bas&amp;quot; et bloquage en sécurité mécanique basse.&lt;br /&gt;Depuis impossible de faire remonter ce volet:&lt;br /&gt;Si demande de montée, le volet ne réagit pas.&lt;br /&gt;Si demande de descente, le volet essai et se met en sécurité .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé la procédure avec les coupures de courant pour placer le systeme en mode programmation, mais aucun résultat probant.&lt;br /&gt;si quelqu&amp;#39;un à une idée..&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;remplacez le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2015 17:18:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/934886-pb-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/2102313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/934886-pb-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/2102313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/934886-pb-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/2102313</guid>
  <fb20:id>2102313</fb20:id>
