    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: &quot;Perte liaison groupe système&quot; avec ASR5300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F935296" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: &quot;Perte liaison groupe système&quot; avec ASR5300</description>
    <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 09:32:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2015 09:32:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, l&amp;#39;alarme fonctionne sur du 433MHz.&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas à revenir sur ce post si le problème ré-apparaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2106242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2106242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2106242</guid>
  <fb20:id>2106242</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>935296</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon problème est le suivant : mon clavier LCD m&amp;#39;indique en permanence le défaut &amp;quot;perte liaison : groupe Système&amp;quot; avec la diode rouge qui clignote. Quand je liste mes éléments, aucun n&amp;#39;apparaît en &amp;quot;perte liaison&amp;quot;, donc déjà je ne peux pas savoir lequel me produit ce défaut. Idem en consultant l&amp;#39;historique, aucune apparition de perte liaison concernant un élément de l&amp;#39;alarme. De plus, j&amp;#39;ai volontairement rapproché mes éléments de groupe système (clavier, sirène int, sirène ext et transmetteur) à quelques mètres les uns des autres mais le défaut persiste. Comment enlever ce défaut ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel F.</title>
  <dc:creator>Lionel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui je m&amp;#39;en doutais, mais je touche du bois car depuis ces 3 jours aucun défaut n&amp;#39;est réapparu et l&amp;#39;ensemble du système fonctionne, donc tous les éléments se &amp;quot;voient&amp;quot; bien et communiquent bien. Exemple : le transmetteur passe bien l&amp;#39;appel téléphonique en cas de déclenchement d&amp;#39;alarme, ou encore l&amp;#39;accès au menu transmetteur depuis le clavier fonctionne également très bien !&lt;br /&gt;Pour votre info à tous (et à Somfy bien sûr) j&amp;#39;ai à mon domicile une Zibase qui émet en Z-wave (868MHz) mais également en RFXCom (433Mhz). Il me semble que ces fréquences (ou au moins une) sont utilisées dans la gamme ASR ? Peut-être l&amp;#39;origine de ces &amp;quot;perte liaison groupe système&amp;quot; un peu bizarres ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 09:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2106237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2106237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2106237</guid>
  <fb20:id>2106237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7655374</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème ré-apparaît, il faudra procéder au retour SAV de votre centrale téléphonique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 08:29:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2106140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2106140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2106140</guid>
  <fb20:id>2106140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon alors voici où j&amp;#39;en suis :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;suppression du clignotement avec on/off immédiat : ça ne marche pas,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;suppression du clavier : ça ne marche pas non plus, je fais comme dans la doc, liste des éléments, j&amp;#39;arrive au clavier, je fais valid (comme pour changer de nom), je fais 0 puis valid mais pas de suppression comme annoncé dans la doc.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai constaté, c&amp;#39;est qu&amp;#39;apparemment le problème est entre le clavier et le transmetteur téléphonique. Car à un moment j&amp;#39;ai retiré une pile du transmetteur, je l&amp;#39;ai remise et j&amp;#39;ai enclenché l&amp;#39;alarme au clavier, puis je l&amp;#39;ai coupée dans la foulée depuis le clavier, et là plus aucun défaut perte liaison.&lt;br /&gt;Si le défaut revient je serai à nouveau embêté, c&amp;#39;est sûr, mais peut-être que mes investigations vont vous permettre de m&amp;#39;aider. :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2015 10:09:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2103395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2103395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2103395</guid>
  <fb20:id>2103395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les combines, je vais tester cela. :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2015 20:17:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2103273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2103273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2103273</guid>
  <fb20:id>2103273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour supprimer les cligotements il faut faire un on/off immediat avec une telecommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si ca ne resoud pas le probleme il faut que tu supprime ton clavier et re-mémorise le.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2015 19:52:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2103264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2103264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2103264</guid>
  <fb20:id>2103264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je précise que toutes les piles de tous les éléments &amp;quot;système&amp;quot; sont neuves...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2015 18:03:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2103207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2103207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935296-perte-liaison-groupe-systeme-asr5300/answers/2103207</guid>
  <fb20:id>2103207</fb20:id>
