    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant est bloqué en position intermédiaire. Les fins d course semblent avoir un problème mécanique.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F935712" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant est bloqué en position intermédiaire. Les fins d course semblent avoir un problème mécanique.</description>
    <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 06:36:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2015 06:36:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas accès aux valeurs des condensateurs. Il faudra directement relevé ces informations sur le condensateur d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2106016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2106016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2106016</guid>
  <fb20:id>2106016</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>935712</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est la procédure de vérification ? Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ben</title>
  <dc:creator>Ben</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Martial. En fait, j&amp;#39;ai démonté tout le système et l&amp;#39;ensemble fonctionnait correctement mais peu de temps :-((. Je pense que le condensateur moteur a un pb. Je vais le démonter à nouveau et prendre les références à moins que tu ne les aies ? Merci par avance Cdlt Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2015 21:24:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2105936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2105936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2105936</guid>
  <fb20:id>2105936</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7657590</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez lu ARIANE sur votre moteur alors il s&#39;agit selon toutes vraisemblances d&#39;un LT50 ARIANE 10/17. Ce moteur est effectivement équipé de fins de courses mécaniques. Lorsque les boutons de fins de courses sont enfoncés alors il n&#39;y à pas de réglages. Il faut relâcher ces boutons afin de régler les fins de courses comme dans le schéma ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/4ad/d37/5b99a38ee98a6fcbdc05a195b0/public_uploader/R_glage_FDC_BP.JPG?6c5739&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2015 13:45:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2105491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2105491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2105491</guid>
  <fb20:id>2105491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai commencé à démonter le volet et l&amp;#39;info mentionnée sur le tube est axe &amp;quot;Ariane&amp;quot; et un N° de commande. Je continue le démontage. Si vous avez des commentaires. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2015 08:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103916</guid>
  <fb20:id>2103916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un produit standard. Le volet est bloqué en position intermédiaire. J&amp;#39;ai testé les fins de course et j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;ils ne fonctionnent pas correctement. Difficulté à mettre en position enfoncée et à revenir en position sortie. Comment vérifier d&amp;#39;un point de vue mécanique qu&amp;#39;ils sont corrects Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2015 06:05:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103771</guid>
  <fb20:id>2103771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et on n&amp;#39;a pas d&amp;#39;information pour vous aider.&lt;br /&gt;Faites appel à un pro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2015 22:09:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103731</guid>
  <fb20:id>2103731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah oui, c&amp;#39;est une commande filaire. Je n&amp;#39;ai pas plus d&amp;#39;infos car c&amp;#39;est une installation sur la maison que j&amp;#39;ai achetée il y a un an et je n&amp;#39;ai pas de documentation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2015 21:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103716</guid>
  <fb20:id>2103716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ça dépend du type de moteur et du type de commande. &lt;br /&gt;Si vous ne dites rien sur votre installation ça va être difficile de vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2015 20:46:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/935712-volet-roulant-bloque-position-intermediaire-fins-course-semblent-probleme-mecanique/answers/2103690</guid>
  <fb20:id>2103690</fb20:id>
