    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour info alarme sur Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F936025" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour info alarme sur Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 24 Aug 2016 06:52:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2016 06:52:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de nicolas A.</title>
  <dc:creator>nicolas A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;aimerais coupler une prise rts avec une caméras FOSCAM r2 dessus qui démarre quand l&amp;#39;alarme est activé est s&amp;#39;éteint quand ont la désactivé est ce possible avec le module usb ? Ou avait une autre solution ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2632586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2632586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2632586</guid>
  <fb20:id>2632586</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8762525</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>936025</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement une alarme Protexiom appairée avec ma Tahoma.&lt;br /&gt;L&amp;#39;activation ou la désactivation depuis l&amp;#39;interface Tahoma fonctionne très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je souhaiterai avoir le retour des infos de l&amp;#39;alarme et de ses détecteurs sur l&amp;#39;interface de la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où mes question :&lt;br /&gt;-Est-ce que le module alarme en USB permet d&amp;#39;avoir l&amp;#39;état de chaque détecteur (mouvement, fumée) sur la Tahoma. Chaque détecteurs serait donc appairé à l&amp;#39;alarme et au module USB ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je voudrais par la suite mettre une clef usb Z-wave afin d&amp;#39;utiliser les thermostat de chez Danfoss. Est-ce que je pourrais utiliser un hub USB pour avoir ET le module d&amp;#39;alarme ET la clef Z-wave ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Et je finirais par : au pire, ne serait-ce pas plus simple de changer la centrale de l&amp;#39;alarme pour mettre une centrale PROTEXIAL ? si oui, est-ce que je n&amp;#39;ai que la centrale à changer ou faut-il reprendre un pack complet ? (clavier LCD, badge, détecteurs mvt, sirène int et sirène ext) ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est mieux de le faire avant ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je ne vais pas me plaindre, vu les promo qu&amp;#39;il y avait en début d&amp;#39;année si on achetait une Protexiom 600GSM et un portail coulissant (avec motorisation Somfy évidement).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 08:16:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2106112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2106112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2106112</guid>
  <fb20:id>2106112</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7292326</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eh oui, une installation domotique ça s&amp;#39;étudie et se planifie...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 08:10:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2106107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2106107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2106107</guid>
  <fb20:id>2106107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, très bien merci ;)&lt;br /&gt;Je vais déjà commencé par le module USB (moins cher que la centrale qui n&amp;#39;a même pas 6 mois lol).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 06:23:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2106013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2106013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2106013</guid>
  <fb20:id>2106013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien compris.&lt;br /&gt;Une précision quand même :&lt;br /&gt;Que ce soit Protexiom ou Protexial, vous pourrez piloter la mise en/hors service mais vous n&amp;#39;aurez l&amp;#39;état des détecteurs qu&amp;#39;avec le module USB.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;état en/hors service, vous ne l&amp;#39;aurez qu&amp;#39;avec Protexial.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2015 22:15:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2105964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2105964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2105964</guid>
  <fb20:id>2105964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, très bien.&lt;br /&gt;Donc pour résumer :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le module alarme USB me permettra d&amp;#39;avoir le retour de tous les détecteurs dans la Tahoma, ces derniers continueront de fonctionner normalement avec la Protexiom. Mais le module alarme ne permet pas d&amp;#39;avoir l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme dans la TAHOMA.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Possibilité de mettre un hub USB pour module alarme et clef Z-Wave :)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;On est d&amp;#39;accord pour les vannes thermostatiques de Danfoss, ce sont bien des vannes autonomes avec pile et lcd intégré. Ce sera d&amp;#39;ailleurs une de mes futures question, mais plus tard dans l&amp;#39;année :)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Et pour finir, seule la PROTEXIAL en IO permet d&amp;#39;avoir un retour d&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme dans la TAHOMA, mais pas de retour des détecteurs.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je suis novice en domotique, je comprends vite mais il faut m&amp;#39;expliquer longtemps ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2015 12:03:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2105313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2105313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2105313</guid>
  <fb20:id>2105313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le module alarme USB vous permettra d&amp;#39;avoir l&amp;#39;état de chaque détecteur (mouvement, fumée) sur la Tahoma. Chaque détecteurs serait donc appairé à l&amp;#39;alarme.&lt;/li&gt;Les produits Dansfoss sont des vannes thermostatiques, c&amp;#39;est différent d&amp;#39;un thermostat.&lt;br /&gt;Vous pouvez et même devez utiliser un hub USB pour avoir ET le module d&amp;#39;alarme ET la clef Z-wave.&lt;br /&gt;Une centrale PROTEXIAL ne vous permettra pas de vous affranchir du module détecteur/USB mais vous aurez le retour d&amp;#39;état et n&amp;#39;aurez que la centrale à changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2015 20:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2104863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2104863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936025-retour-info-alarme-tahoma/answers/2104863</guid>
  <fb20:id>2104863</fb20:id>
