    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion a l&#39;installation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F936450" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion a l&#39;installation</description>
    <pubDate>Wed, 25 Nov 2015 07:10:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2015 07:10:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le port 443 est ouvert pour l&amp;#39;interface de gestion à distance de votre box ADSL. Vous ne pouvez pas ouvrir deux fois le même port pour deux produits différents. Je vous conseille donc d&amp;#39;ouvrir le port 4443 pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur, il faudra ensuite modifier le port HTTPS dans le menu &amp;quot;Réglage du réseau&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC en compte installateur et le mettre 4443. Ensuite, il faudra vous connecter en tant qu&amp;#39;utilisateur sur le site internet &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; et modifier le port HTTPS dans le menu configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2247373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2247373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2247373</guid>
  <fb20:id>2247373</fb20:id>
  <fb20:question-id>936450</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai acheté pour un membre de ma famille une alarme chez castorama (Solution maison GSM SO ). J&amp;#39;ai voulu l&amp;#39;installer recemment, et je n&amp;#39;arrive pas a me connecter via l&amp;#39;interface IP sur l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;ai regardé sur les FAQ&amp;#39;s et j&amp;#39;ai tenté de reseter la carte IP en redemarrant et en tenant l&amp;#39;inter appuyé mais je n&amp;#39;ai aucun bip qui se produit. Avant, j&amp;#39;avais changé de port sur mon switch, et changé le cable ethernet de connexion, mais c&amp;#39;est toujours pareil. Il va falloir que je j&amp;#39;installe rapidement maintenant. Vous trouverez ci-joint le ticket de caisse de Castorama concernant cet achat. Pouvez-vous m&amp;#39;aider? Par avance, merci de votre aide. B VIANNET&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard V.</title>
  <dc:creator>Bernard V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas, j&amp;#39;ai fait une capture d&amp;#39;écran pour vous montrer ce que j&amp;#39;ai comme réponse. je vous l&amp;#39;envoie en pièce jointe. j&amp;#39;ai essayé avec edge et firefox avec le même résultat.&lt;br /&gt;Bonne soirée. B VIANNET&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Nov 2015 17:05:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2246784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2246784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2246784</guid>
  <enclosure length="99200" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/779138ffce15d4aa/capture_probleme_de_connexion_original.docx?c6832e6" type="application/vnd.openxmlformats" />
  <fb20:id>2246784</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7659963</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que l&amp;#39;accès à distance sur les deux ports est fonctionnel. Pourriez-vous me donner le message d&amp;#39;erreur que vous obtenez lorsque vous essayez de vous connecter via le protocole HTTPS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Nov 2015 13:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2246123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2246123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2246123</guid>
  <fb20:id>2246123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;Le numéro du transmetteur est : 525853.&lt;br /&gt;Je vous précise que lorsque je me connecte à distance par le port 80 ( HTTP )ça fonctionne, j&amp;#39;arrive à rentrer dans l&amp;#39;alarme sans problème, mais par contre je n&amp;#39;y arrive pas par le port 443 ( HTTPS ).&lt;br /&gt;Bonne soirée. B VIANNET&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 17:30:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2240366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2240366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2240366</guid>
  <fb20:id>2240366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que je diagnostique le problème que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six qui commencent par un 5 et que vous trouverez dans la liste des éléments de votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 16:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2240171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2240171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2240171</guid>
  <fb20:id>2240171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;actualise mon post, car j&amp;#39;ai encore un petit soucis: La centrale par elle-même fonctionne bien, mais par contre je n&amp;#39;arrive pas à y accéder via le serveur Somfy. Pour rappel, l&amp;#39;alarme est connectée via un switch ( conformément à ce que vous m&amp;#39;aviez demandé ) à une box Bouygues F@ast3504b. Je n&amp;#39;ai pas trouvé cette box dans la liste des box avec les procédures correspondantes, lorsque j&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;établir la connexion via Somfy. J&amp;#39;ai donc pris une procédure qui me paraissait adéquate à savoir pour une BBOX Sensation. J&amp;#39;ai ouvert les ports NAT-PAT 80 et 443 sur la box, et j&amp;#39;ai tenté de me connecter sur l&amp;#39;alarme, mais j&amp;#39;ai un message en plusieurs langues:&lt;br /&gt; 	&lt;br /&gt;	Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur ou qu’il soit inexistant.&lt;br /&gt;	Check your subdomain name, it seems that an error occured or it is non existing.&lt;br /&gt;	Controleer uw subdomein naam, het lijkt erop dat een fout is opgetreden of het account bestaat niet.&lt;br /&gt;	Verificare il vostro account, potrebbe essere errato o non esistere.&lt;br /&gt;	Revise su nombre de subdominio, parece que ocurrió un error o no existe.&lt;br /&gt;	Überprüfen Sie bitte den Namen Ihrer Sub-Domain. Es scheint, dass eine fehlerhafte Eingabe erfolgte oder dieser nicht vorhanden ist.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas de quel nom de domaine il s&amp;#39;agit, puisque je ne l&amp;#39;ai rentré nulle part.&lt;br /&gt;Merci de votre aide. B VIANNET&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2015 14:05:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2237922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2237922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2237922</guid>
  <fb20:id>2237922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème je souhaiterai vous guider via une assistance téléphonique. Afin de convenir d&amp;#39;un rendez-vous je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 07:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2175160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2175160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2175160</guid>
  <fb20:id>2175160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord, une petite précision, j&amp;#39;ai fait partie du SAV en clientèle d&amp;#39;IBM depuis 1979 jusqu&amp;#39;a l&amp;#39;année derniere. Je faisais entre autre la maintenance des Cisco chez les clients, donc les problèmes d&amp;#39;adressage et de masque, je connais un peu :-))&lt;br /&gt;Evidemment, suivant comment j&amp;#39;ai configuré la box, j&amp;#39;ai modifié l&amp;#39;adressage sur mes différents postes pour être dans le même range d&amp;#39;adresse.&lt;br /&gt;Cordialement. Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2015 06:31:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2170766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2170766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2170766</guid>
  <fb20:id>2170766</fb20:id>
  <title>Réponse de Frederic G.</title>
  <dc:creator>Frederic G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut,&lt;br /&gt;Si tu fais touche drapeau Windows+x et choisir invite de commande admin.&lt;br /&gt;Dans la fenetre, tapez ipconfig pour voir quel adresse à le PC ainsi que le masque de sous reseau soit pour la carte wifi si vous etes connecté a la box en wifi soit  ceux de la carte ethernet si vous etes en ethernet.&lt;br /&gt;Il est possible que vous le soyez pas, au niveau de l&amp;#39;adressage, sur le même réseau.&lt;br /&gt;Souvent avec les box on est sur un reéseau du type 192.168.1.10 alors qu&amp;#39;avec la box le PC est sur le réseau 192.168.0.10 et la les deux périphérique ne se vois pas. &lt;br /&gt;Pourriez vous me donner les infos ipconfig&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2015 21:18:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2170634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2170634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2170634</guid>
  <fb20:id>2170634</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7791760</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1fc9f03fdf717947/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Frederic,&lt;br /&gt;je viens de prendre connaissance de votre réponse, mais j&amp;#39;aimerai savoir ce que ça va changer, car l&amp;#39;adressage à ma connaissance ne pose pas problème. apparemment l&amp;#39;alarme récupère bien une adresse de base DHCP ( puisque le SAV l&amp;#39;a vu en 192.168.1.233) mais par contre lorsque je veux me connecter avec mozilla, elle ne répond pas... Mon poste est sous windows 10 depuis peu, mais avant, il était sous win 8 et c&amp;#39;était pareil. j&amp;#39;ai aussi essayé avec un poste fixe que je viens de passer aussi sous win10, mais qui auparavant était sous win7, et je n&amp;#39;arrivais pas non plus à me connecter. au début j’essayais de me connecter avec IE, mais je sais que mozilla permet une gestion plus facile des blocages. Par contre, je vous rejoins sur les problèmes de débit, avec l&amp;#39;obligation d&amp;#39;inserer un switch, ca parait bizarre, mais apparemment ça parait résoudre des problèmes de com avec les box Bouygues dans les post SOMFY ( quoi exactement, ce n&amp;#39;est pas facile à savoir ).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2015 21:08:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2170626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2170626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2170626</guid>
  <fb20:id>2170626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;Peut importe la box, moi j&amp;#39;ai une freebox, on peut dans le reglage DHCP assigner une adresse IP à une adresse MAC. Pour info pour les neophytes, l&amp;#39;adresse MAC est une adresse hexadecimal du materiel. Elle est unique et se compose de 6 groupes de 2 caractère séparés par des :&lt;br /&gt;Le fait d&amp;#39;assigner une adresse ip permet, ne serait-ce qu&amp;#39;avec un telephone, de pouvoir se connecter à l&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2015 20:31:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2170590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2170590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2170590</guid>
  <fb20:id>2170590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederique, pour répondre à votre message, c&amp;#39;est un point que j&amp;#39;ai envisagé, et j&amp;#39;essaie systématiquement de me connecter en HTTP et en HTTPS depuis le viewer, mais rien n&amp;#39;y fait. &lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, ou peut-on lier une adresse IP et une mac adresse? à part sur la box, je ne vois pas d&amp;#39;autre endroit, et vous savez comme moi qu&amp;#39;une freebox est bridée (modification de la config en ligne, qui sera ensuite injectée dans la box. Donc je ne vois pas comment je peux lier ces deux adresses. &lt;br /&gt;Merci quand même de vous occuper de mon problème, mais il n&amp;#39;avance pas beaucoup...&lt;br /&gt;Cordialement. Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2015 13:57:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2169839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2169839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2169839</guid>
  <fb20:id>2169839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi, afin d&amp;#39;être sur que le DHCP donne une bonne adresse, ne pas avoir fixé une adresse IP du style 192.168.1.100 ou 192.168.0.100 suivant les box, liée à l&amp;#39;adresse MAC de la carte reseau de l&amp;#39;alarme. Cela aurait permis de faire un ping. Il est fort probable que cela viennent d&amp;#39;un pare feu ou d&amp;#39;un port qui est configuré uniquement en HTTPS et sur lequel on essai de se connecter en HTTP Ou inversement. Pour le problème de débit entre les box je suis septique car il y a des normes et les cartes adaptes leur débit automatiquement et cela fait 19 ans que je paramètres des réseaux et je n&amp;#39;ai jamais vu qu&amp;#39;il fallait mettre un switch pour palier un défaut de synchronisation de debit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2015 06:59:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2168921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2168921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2168921</guid>
  <fb20:id>2168921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas, j&amp;#39;ajouterai une chose, c&amp;#39;est que lorsque j&amp;#39;ai fait les même manips sur la BBox de ma tante, l&amp;#39;alarme ne réagissait pas mieux, ni au ping, ni avec ipscanner, ni en lançant Internet explorer ou Mozilla... &lt;br /&gt;Donc je ne vois pas comment je pourrais avoir un problème réseau dans ces conditions...&lt;br /&gt;Cordialement. Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 08:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2162606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2162606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2162606</guid>
  <fb20:id>2162606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;quid de ma question précédente ( quel est l&amp;#39;état normal du voyant rouge sur la carte IP lorsqu&amp;#39;on appuie sur le bouton IP, et lorsqu&amp;#39;on mets sous tension sans appuyer sur ce même bouton? )&lt;br /&gt;Pour ma part, je viens de re-vérifier l&amp;#39;état de mon réseau et je n&amp;#39;ai aucun problème de ce côté là. Les tests effectués avec l&amp;#39;alarme sont avec une configuration minimum, à savoir l&amp;#39;alarme en direct sur la box Free, mon portable en direct sur la freebox, et rien d&amp;#39;autre, j&amp;#39;ai tout éliminé ce qui peut perturber l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;ai vérifié aussi la config de la Freebox, et comme vous le savez, elle est bridée par Free et on ne peut pratiquement rien changer. pour ma part la seule modif effectuée est l&amp;#39;adressage IP ( passage de 192.168.0.1 à 192.168.1.1, et le DHCP en IP fixe ).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est absolument tout ce qui a été modifié sur la box. Si il y a autre chose à faire, pouvez me dire quoi? Actuellement avec cette configuration minimum, l&amp;#39;alarme ne répond pas du tout au ping sur l&amp;#39;adresse 192.168.1.233, et Ipscanner ne la voit pas non plus. J&amp;#39;ai même essayé la même configuration avec le poste de mon épouse, pour vérifier que ce ne soit pas un problème sur mon portable, mais rien n&amp;#39;y fait, elle est toujours invisible, et lorsque j&amp;#39;utilise un viewer, ( IE, ou bien Mozilla ) lorsque je tente de me connecter dessus en lançant 192.168.1.233 dans la ligne de commande, j&amp;#39;ai systématiquement un message me disant qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de réponse de ce site... Je veux bien avoir un problème réseau mais là je ne vois pas du tout ce qui peut empêcher le retour depuis l&amp;#39;alarme. Merci de vos réponses. Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 07:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2162598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2162598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2162598</guid>
  <fb20:id>2162598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que notre SAV a reçu une Centrale/Transmetteur avec un adresse IP de 192.168.1.233 qui avait été donné précédemment par un routeur, après une remise à zéro de cette dernière nous avons réussi à la paramétrer en direct avec une Freebox. Le produit est donc fonctionnel, voila pourquoi il est reparti le jour même de nos locaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel l&amp;#39;utilisation du switch est nécessaire uniquement devant la BBox. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui veut dire que le problème que vous rencontrez, vient de votre configuration réseaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2015 13:37:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2160212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2160212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2160212</guid>
  <fb20:id>2160212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je vous ai renvoyé un mail avant-hier pour vous informer que suite au retour de la centrale depuis votre SAV, j&amp;#39;avais toujours les mêmes problèmes d&amp;#39;adressage IP. J&amp;#39;ai procédé hier à de nouveaux test avec un autre switch ( neuf ) intercalé entre ma box et la centrale, et j&amp;#39;ai exactement les mêmes soucis, je n&amp;#39;arrive pas à communiquer avec la centrale. J&amp;#39;aimerai avoir une précision: quel est l&amp;#39;état normal du voyant rouge sur la carte IP lorsqu&amp;#39;on appuie sur le bouton IP, et lorsqu&amp;#39;on mets sous tension sans appuyer sur ce même bouton?&lt;br /&gt;Pour ce qui me concerne, il est toujours allumé ( dans les 2 cas ) avec un petit clignotement toutes les 15 secondes.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse. &lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2015 07:06:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2154998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2154998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2154998</guid>
  <fb20:id>2154998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas normal que vous n&amp;#39;obteniez pas d&amp;#39;adresse IP. Nous allons effectuer un retour de la Centrale/Transmetteur auprès de notre SAV pour analyse. Afin de créer un dossier de prise en charge à votre nom, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2015 13:29:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2125879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2125879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2125879</guid>
  <fb20:id>2125879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas pu faire les manips demandées avant ce jour ( le site d&amp;#39;installation de l&amp;#39;alarme et mon domicile sont distant de 130 kms). Je viens de faire l&amp;#39;installation du switch TP-link TL-SG105, avec raz config de l&amp;#39;alarme ( débranché les câbles ETH et alim, remis l&amp;#39;alim en tenant appuyé le bouton IP jusqu&amp;#39;au clignotement du voyant rouge, débranché a nouveau l&amp;#39;alim, rebranché l&amp;#39;alim et l&amp;#39;ETH, et c&amp;#39;est toujours pareil, je ne vois pas d&amp;#39;adresse IP pour l&amp;#39;alarme sur le réseau.&lt;br /&gt;Par acquis de conscience, j&amp;#39;ai refait la même manip en changeant de câble et de port sur le switch, ça ne change rien...&lt;br /&gt;Merci de me répondre rapidement, car je ne vais pas pouvoir rester sur site très longtemps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2015 11:30:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2124457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2124457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2124457</guid>
  <fb20:id>2124457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ce Switch devrait convenir pour l&amp;#39;installation du système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2015 11:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2114125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2114125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2114125</guid>
  <fb20:id>2114125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un TP-Link, TL-SG105 ( 10-100Mb 1 GB ) par exemple peut convenir?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 12:29:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2112065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2112065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2112065</guid>
  <fb20:id>2112065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des préconisations sur les modèles de switchs?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 10:03:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2111854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2111854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2111854</guid>
  <fb20:id>2111854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que les box Sagem F@st 3504 et notre Centrale/Transmetteur ne dialogue pas sur le même débit réseaux, il faudra obligatoirement rajouter entre les deux équipements un switch 10/100 Mbits. Une fois que vous aurez rajouter ce switch, merci d&amp;#39;effectuer une remise à zéro du module IP et de tester de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 09:42:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2111824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2111824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2111824</guid>
  <fb20:id>2111824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;ai pas pu faire les manips demandées hier, comme prévu, mais aujourd&amp;#39;hui. La box Bouygues est une Sagem, F@st 3504.&lt;br /&gt;Je viens de mettre la configuration la plus simple possible, à savoir branché en direct sur le port 2 de la box configurée en DHCP. J&amp;#39;ai débranché les câbles ETH, et power, puis rebranché l&amp;#39;alim, en tenant le bouton appuyé sur la carte IP jusqu’à l&amp;#39;extinction du voyant rouge. j&amp;#39;ai débranché a nouveau l&amp;#39;alim, branché le câble Eth, puis remis sous tension. j&amp;#39;ai attendu un moment pour être sur des coms sur la box, et comme je n&amp;#39;ai pas de clavier j&amp;#39;ai vérifié avec IP scaner si une adresse avait été créée mais rien. J&amp;#39;ai quand même essayé la même manip sur le port 3 de la box avec un autre câble ethernet, mais ça ne change rien. Merci de me répondre rapidement si vous avez d&amp;#39;autre chose que je dois faire, comme je ne vais vraisemblablement pas rester au-dela du milieu d&amp;#39;AM sur site. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 09:20:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2111785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2111785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2111785</guid>
  <fb20:id>2111785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le post restera ouvert en effet, n&amp;#39;hésitez pas si vous avez besoin de poser une question ici. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous le modèle de la Box Bouygue que laquelle sera installer le système d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 09:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2108515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2108515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/936450-probleme-connexion-installation/answers/2108515</guid>
  <fb20:id>2108515</fb20:id>
