    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement de neufbox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F937188" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement de neufbox</description>
    <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 22:15:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2015 22:15:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour démonter ton systeme, nul besoin de l’accès a distance, tu neutralise les auto protections tout simplement avec la telecommande: &lt;br /&gt;-appui OFF jusqu’à extinction du voyant et ensuite tu as 2 minutes pour ouvrir ton element et retirer les piles (opération a renouveler pour chaque elements)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ton accès a distance, en cas de changement de FAI il est imperatif de reseter le modul IP et de proceder a l&amp;#39;ouverture des ports dans ta nouvelle box. Ensuite ton compte d’accès sera de nouveau opérationnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937188-changement-neufbox/answers/2107212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937188-changement-neufbox/answers/2107212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937188-changement-neufbox/answers/2107212</guid>
  <fb20:id>2107212</fb20:id>
  <fb20:question-id>937188</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite a une panne j&amp;#39;ai changer ma neufbox de SFR, mais maintenant je n&amp;#39;arrive plus a accéder a mon compte, il n&amp;#39;accepte pas mes codes sur le serveur d&amp;#39;alarme et je dois la neutraliser pour démonter des éléments de mon alarme pour retapisser les murs. Merci de m&amp;#39;aider, je ne sais pas comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
