    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Feeria 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F937254" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Feeria 600</description>
    <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 07:25:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2015 07:25:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&#39;après ce que vous nous indiquez depuis le début, il semblerait que le problème vienne de vos cellules photo-électriques. Je vais donc vous demander de débrancher tous les fils présents sur les bornes BUS (3&amp;amp;4) et de réaliser la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8b0/cee/9ca17c6168e79e8bdc6a61c108/public_uploader/Proc_dure_remise___z_ro_FREEVIA_600.JPG?1600da&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la motorisation refonctionne lorsqu&#39;elle est sur secteur ? Sinon, pourriez-vous m&#39;indiquer le nombre de clignotement du voyant STATUT ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2111597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2111597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2111597</guid>
  <fb20:id>2111597</fb20:id>
  <fb20:question-id>937254</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon moteur ne fonctionne plus sur le 220 v mais que sur batterie, il clignote rouge 3fois ... j&amp;#39;ai vérifié si j&amp;#39;ai bien du courant qui arrive , le moteur fonctionne qu&amp;#39;en marche lente (normal sur batterie) ma lumière s&amp;#39;active sur le 220v à l&amp;#39;impulsion de télécommande , mes cellules testées 27 volt aux bornes ... d’où est le problème merci de m’éclairer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Indiquez la date d&amp;#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 18:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2109284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2109284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2109284</guid>
  <fb20:id>2109284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy,&lt;br /&gt;Il faudra remplacer le boitier électronique,&lt;br /&gt;Votre motorisation est-elle sous garantie ? (3 ans chez Somfy.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 15:32:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2109119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2109119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2109119</guid>
  <fb20:id>2109119</fb20:id>
  <title>Réponse de jeremy G.</title>
  <dc:creator>jeremy G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les manips sont faite rien n&amp;#39;a changé au contraire il ne fonctionne plus du tout.... ni en mode batterie.&lt;br /&gt;Il clignote rouge  fois sur le secteur et il ne fonctionne plus lorsque je disjoncte et que la batterie prend le relais alors qu&amp;#39;avant ca fonctionnait...&lt;br /&gt;bref que faire !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 15:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2109106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2109106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2109106</guid>
  <fb20:id>2109106</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7665590</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous merci pour ces conseils, je me penche sur le problème cet après midi car j&amp;#39;ai un métier assez prenant je vous tiens au courant de l&amp;#39;évolution.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 11:34:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2108709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2108709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2108709</guid>
  <fb20:id>2108709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre problème est-il résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 05:58:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2108250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2108250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2108250</guid>
  <fb20:id>2108250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il me semble que s&amp;#39;il ne fonctionne que sur batterie, il ne devrait pas clignoter 3 fois mais 1 seule fois.&lt;br /&gt;Faites les tests demandés par Sylvain.&lt;br /&gt;Si pas d&amp;#39;amélioration, débranchez la batterie et les cellules et faites marcher le système uniquement sur le secteur.&lt;br /&gt;Si toujours problème, donnez l&amp;#39;état des voyants sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 20:28:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2107153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2107153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2107153</guid>
  <fb20:id>2107153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy,&lt;br /&gt;débranchez tout les fils du bus 3&amp;amp;4, faire une raz totale, puis reprogrammation, (voir la notice.)&lt;br /&gt;Le problème persiste t-il sans les cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 18:40:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2107054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2107054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937254-moteur-feeria-600/answers/2107054</guid>
  <fb20:id>2107054</fb20:id>
