    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Entrée + code ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F937282" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Entrée + code ?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 08:13:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2015 08:13:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurena,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous vous confirme que c&#39;est bien à cette endroit du Clavier que vous devez passer le badge :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0e8/707/09a697074b0e43181aa54d7c34/public_uploader/badger_ici.jpg?a345b1&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2108369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2108369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2108369</guid>
  <fb20:id>2108369</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>937282</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je possède l&amp;#39;alarme avec le Clavier LCD ultra plat avec badge ;)&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;y arrive pas avec le badge ! puis je faire le code + off ? dois je appuyer sur on avant de faire le code + off ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurena</title>
  <dc:creator>Laurena</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a t il un endroit spécial sur le clavier pour passer le badge ?!&lt;br /&gt;J ai remarqué qu&amp;#39;au niveau du off y avait un petit signe, si je le passe vers là c est bon ?&lt;br /&gt;Donc j appuie sur off et direct le badge je n attend pas &amp;quot;code ou badge&amp;quot; ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 16:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2108012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2108012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2108012</guid>
  <fb20:id>2108012</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7666312</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si code ou badge ne s&amp;#39;affiche pas ... le code que je tape ne prend pas ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;du coup si je peux faire off et passer le badge directement sans attendre &amp;quot;code ou badge&amp;quot; ça ne devrait plus sonner ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 14:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107883</guid>
  <fb20:id>2107883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas besoin d&amp;#39;attendre, il faut que ce soit un geste &amp;quot;naturel&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 13:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107820</guid>
  <fb20:id>2107820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là je n&amp;#39;ai vraiment pas le temps de composer le code ! si je fais off + badge ! dois je attendre que ça affiche &amp;quot;code ou badge&amp;quot; pour passer celui ci ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 12:55:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107739</guid>
  <fb20:id>2107739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si tu n&amp;#39;a pas le temps de taper ton code, augmente tout simplement le delai de temporisation. Mais c&amp;#39;est bizarre en AT il est à 45 secondes se qui laisse largement le temps. Tu es sur que ton détecteur est bien paramétré?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 11:55:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107641</guid>
  <fb20:id>2107641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;Merci de vos réponses ;)&lt;br /&gt;Pour le badge il faut le bien le passer devant off ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin l&amp;#39;alarme a encore sonnée ... entre le temps où j&amp;#39;appuie sur off + &amp;quot;code ou badge&amp;quot; s&amp;#39;affiche :( &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai pas le tps de taper le code ... c&amp;#39;est horrible !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 08:56:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107409</guid>
  <fb20:id>2107409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour désactiver via le clavier tu peux faire:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-OFF+code ou &lt;br /&gt;-OFF+badge mais a condition que ce dernier ai été mémorisé au préalable. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par défaut, a condition que tu n&amp;#39;ai pas modifié le paramètre, tous détecteurs en zone AT sont temporisés avec une durée de 45s&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 22:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107213</guid>
  <fb20:id>2107213</fb20:id>
  <title>Réponse de jean</title>
  <dc:creator>jean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour  répondre a cette question la temporisation concerne le détecteur qui se situe dans la zone d&amp;#39;entrée avant la mise en en off de l&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 20:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107139</guid>
  <fb20:id>2107139</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7585303</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;accord ;) merci&lt;br /&gt;et code + off ça fonctionne également ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 19:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107133</guid>
  <fb20:id>2107133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en ce qui concerne le temporisation d&amp;#39;entrée tous dépend  de la position des switch il faut mettre en at pour temporiser 45s  ton détecteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 19:57:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107131</guid>
  <fb20:id>2107131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean &lt;br /&gt;combien de temps ai-je entre mon entrée dans la maison et off+code avant que l&amp;#39;alarme ne se déclenche ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 19:43:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107110</guid>
  <fb20:id>2107110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet du peut faire off et ton code pour arrêter l&amp;#39;alarme si on badge ne fonctionne pas il n&amp;#39;est peut être pas mémoriser&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 19:41:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937282-entree-code/answers/2107108</guid>
  <fb20:id>2107108</fb20:id>
