    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet qui remonte partiellement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F937994" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet qui remonte partiellement</description>
    <pubDate>Thu, 03 Sep 2015 06:56:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2015 06:56:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que malheureusement d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos moteurs soient défectueux. Je vous conseille donc de vous rapprocher de votre installateur pour qu&amp;#39;il vous indique la procédure de SAV qu&amp;#39;il compte mettre en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2127708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2127708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2127708</guid>
  <fb20:id>2127708</fb20:id>
  <fb20:question-id>937994</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour nous avons plusieurs volets roulants, avec chacun une télécommande individuelle et une commande centralisée. Il y a un volet qu ne monte plus que de 5 cm. Il descend au sol et quand on veut le monter il s&amp;#39;ouvre que de 5cm. Il semblerait que le moteur peine. On a démonté le coffre il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;obstacle a la remontée. Merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe S.</title>
  <dc:creator>philippe S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en refaisant encore une fois une RAZ , j&amp;#39;ai reussi à faire remonter le volet en l&amp;#39;aidant. Les moteurs seraient ils fatigués apres 6 ans de services? les deux en meme temps?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2015 16:03:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2126051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2126051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2126051</guid>
  <fb20:id>2126051</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7718894</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre reponse. oui j&amp;#39;ai bien verifier qu il n&amp;#39;y a pas de point de blocage.&lt;br /&gt;Apres nettoyage, qq toiles d&amp;#39;araignées, j&amp;#39;ai refait la procedure sur les deux volets roulants en cause. Un des deux est remonté completement mais apres la reprogrammation, il s&amp;#39;est remis en blocage comme l&amp;#39;autre à 30 cm du sol.impossible de les faire remonter ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2015 15:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2126033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2126033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2126033</guid>
  <fb20:id>2126033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien réaliser la procédure au lien ci-dessous dans son intégralité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, vérifiez qu&#39;il n&#39;y a aucun point dur qui pourrait gêner l&#39;ouverture de vos volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2015 13:26:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2125873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2125873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2125873</guid>
  <fb20:id>2125873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j ai 14 volets roulants avec telecommande telis 1 rts sur chaque volet. j &amp;#39;ai deux volets roulants qui ne remontent plus qu&amp;#39;à 30 cms du sol depuis qq jours. j &amp;#39;ai effectué une RAZ en suivant la procedure 2/8/2 mais le probleme persiste. je n&amp;#39;avais aucun pb depuis 6 ans. Que faire? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2015 10:17:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2124351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2124351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2124351</guid>
  <fb20:id>2124351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument : RAZ et reprogrammation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2015 10:51:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109558</guid>
  <fb20:id>2109558</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick P.</title>
  <dc:creator>Yannick P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas grave du tout....&lt;br /&gt;Je suppose que la solution reste la même...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2015 10:46:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109556</guid>
  <fb20:id>2109556</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7670016</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/7325f771c488e5fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autant pour moi ! :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2015 10:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109554</guid>
  <fb20:id>2109554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert désolé mais il y a Francois qui a le même problème que moi visiblement mais sur maison neuve lui. Il s&amp;#39;est mis dans la conversation car il avait un problème identique... C&amp;#39;est Francois qui a dit que sa maison avait moins d&amp;#39;un an.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2015 10:31:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109543</guid>
  <fb20:id>2109543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je cous cite : &amp;quot; je ferai appel à mon installateur (maison neuve de moins de 1 an).&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 19:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109340</guid>
  <fb20:id>2109340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La maison a dix ans maintenant...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 18:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109308</guid>
  <fb20:id>2109308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la télécommande SOMFY TELIS-1-RTS-OLD, et la centrale  Telis 4 RTS Inteo (si je me fie aux photos trouvées sur internet.... Et pour le volet et bien je n&amp;#39;en sais rien....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 18:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109307</guid>
  <fb20:id>2109307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre maison est neuve, faites intervenir l&amp;#39;installateur, si vous touchez à votre installation vous risquez de perdre le bénéfice de la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 16:19:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109176</guid>
  <fb20:id>2109176</fb20:id>
  <title>Réponse de Francois M.</title>
  <dc:creator>Francois M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Robert P.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Si j&amp;#39;ai assez de courage, je vais regarder comment isoler électriquement les autres volets (dans ce cas, je les connecterai individuellement à un inter différentiel pour faciliter la procédure la proche fois...). Si pas le courage, je ferai appel à mon installateur (maison neuve de moins de 1 an).&lt;br /&gt;Je suis quand même un peu surpris que ce volet se soit déprogrammé seul. Qu&amp;#39;est-ce qui peut être à l&amp;#39;orgie de cela ? Il n&amp;#39;y pas eu de surtension électrique ni de coupure de courant depuis que cela m&amp;#39;est arrivé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 16:05:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2109160</guid>
  <fb20:id>2109160</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7670038</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;autre choix que de faire une RAZ en isolant électriquement les autres volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 14:08:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2108969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2108969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2108969</guid>
  <fb20:id>2108969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème. Apparemment pas de blocage au niveau du coffre, il est même possible de faire remonter manuellement le volet sans forcer.&lt;br /&gt;Pas possible de réinitialiser selon procédure 2/8/2 car tous mes volets sont reliés à la même alimentation électrique. Procédure de ré-initalisation de fin de course par la télécommande inopérante.&lt;br /&gt;type de volet : oximo io (mais je ne suis pas certain)&lt;br /&gt;télécommandes : telis 1 IO (générale) et  Smoove origin IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 13:23:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2108897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2108897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2108897</guid>
  <fb20:id>2108897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de préciser :&lt;br /&gt;Le type de volet&lt;br /&gt;les types de télécommandes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2015 09:24:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2108486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2108486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/937994-volet-remonte-partiellement/answers/2108486</guid>
  <fb20:id>2108486</fb20:id>
