    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK3000 : 1ère utilisation, carte grillée?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F938826" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK3000 : 1ère utilisation, carte grillée?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Aug 2015 12:14:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2015 12:14:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;une prise en charge de la carte électronique à été effectué lors de l&amp;#39;appel de Benoit auprès du service consommateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2118568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2118568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2118568</guid>
  <fb20:id>2118568</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>938826</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé hier une nouvelle motorisation gdk3000 achetée en juillet (C&amp;#39;est la 3ème que j&amp;#39;installe). Montage + câblage ok mais lors de la mise sous tension, l&amp;#39;ampoule s&amp;#39;est allumée puis éteinte immédiatement (ampoule grillée) et ensuite le moteur ne répond à aucun ordre. De mémoire, il n&amp;#39;y a pas de fusible sur ce type de carte (ce qui est dommage). Avez-vous une idée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au remplacement de votre tête moteur. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2015 08:22:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2114969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2114969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2114969</guid>
  <fb20:id>2114969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, un technicien Somfy va vous répondre ici sous peu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2015 18:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2114623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2114623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2114623</guid>
  <fb20:id>2114623</fb20:id>
  <title>Réponse de Benoit L.</title>
  <dc:creator>Benoit L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai testé mon alimentation secteur et je confirme que celui-ci est correct. Sur la même installation, j&amp;#39;ai 2 autre motorisation de ce type.&lt;br /&gt;Je précise également que ce moteur a son propre porte fusible sur le tableau électrique et n&amp;#39;est pas monté avec &amp;#39;autres équipements. En outre, possédant du matériel électronique, j&amp;#39;ai ma maison équipée avec des onduleurs sensibles (déclenchement à +/-15v de 230V nominal) et ceux-ci ne se sont pas déclenchés durant l&amp;#39;opération.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2015 16:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2114495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2114495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2114495</guid>
  <fb20:id>2114495</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7674701</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les fusibles ne protègent pas toujours ce qu&amp;#39;on pense.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous mesuré la tension secteur d&amp;#39;alimentation de la carte et qui ne doit pas être supérieure à 240 Volts ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2015 15:29:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2113470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2113470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2113470</guid>
  <fb20:id>2113470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour benoit,&lt;br /&gt;Pour le remplacement de votre carte sous garantie, il faudra attendre la réponse d&amp;#39;un Yellow, sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2015 17:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2110158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2110158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2110158</guid>
  <fb20:id>2110158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hélas non même lorsque j&amp;#39;appuie sur les boutons de programmation. Ce qui me fait dire que des composants ont dû griller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2015 17:29:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2110149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2110149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2110149</guid>
  <fb20:id>2110149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Des voyants allumés sur la carte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2015 13:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2110031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2110031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938826-gdk3000-1ere-utilisation-carte-grillee/answers/2110031</guid>
  <fb20:id>2110031</fb20:id>
