    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PB Boitier RTS Shift motorisation SDL3000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F938892" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PB Boitier RTS Shift motorisation SDL3000</description>
    <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 14:49:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2015 14:49:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est très probable qu&amp;#39;un accessoire ou le moteur soit en défaut et détériore l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Il faudrait donc procéder au retour SAV de ce boîtier et au retour de celui-ci ne connecter que le moteur afin de voir si tout se passe bien sans accessoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour procéder au retour SAV, je vous contacte en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938892-pb-boitier-rts-shift-motorisation-sdl3000/answers/2112293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938892-pb-boitier-rts-shift-motorisation-sdl3000/answers/2112293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938892-pb-boitier-rts-shift-motorisation-sdl3000/answers/2112293</guid>
  <fb20:id>2112293</fb20:id>
  <fb20:question-id>938892</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon boitier de commande de portail dysfonctionne à nouveau (nouveau boitier acheté le 22/09/2014 sur le site de Somfy et déjà HS). Un relai claque dans la carte électronique (environ 1 fois par seconde) et impossible de faire un reset de la carte. Le moteur ne force pas et fonctionne dans les 2 sens avec une batterie extérieure. Comment ce fait-il que c&amp;#39;est la 2ème carte qui lâche sur cette motorisation et comment faire pour la faire remplacer sous garantie. Merci beaucoup d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de cédric J.</title>
  <dc:creator>cédric J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2015 16:05:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938892-pb-boitier-rts-shift-motorisation-sdl3000/answers/2110101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938892-pb-boitier-rts-shift-motorisation-sdl3000/answers/2110101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938892-pb-boitier-rts-shift-motorisation-sdl3000/answers/2110101</guid>
  <fb20:id>2110101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7675093</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;br /&gt;Pour le remplacement de votre carte électronique sous garantie, il faudra attendre la réponse d&amp;#39;un Yellow.&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse sur ce post.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2015 16:03:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938892-pb-boitier-rts-shift-motorisation-sdl3000/answers/2110100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938892-pb-boitier-rts-shift-motorisation-sdl3000/answers/2110100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938892-pb-boitier-rts-shift-motorisation-sdl3000/answers/2110100</guid>
  <fb20:id>2110100</fb20:id>
