    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Pad iO et Tahoma Box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F938996" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Pad iO et Tahoma Box</description>
    <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 08:26:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2015 08:26:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pix,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous apporter une réponse à votre demande au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/938286-probleme-reconnaissance-equipements-io&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Problème reconnaissance des équipements IO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2111673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2111673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2111673</guid>
  <fb20:id>2111673</fb20:id>
  <fb20:question-id>938996</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. N&amp;#39;ayant toujours pas trouvé la solution à mon problème, je retente ma chance :-)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement 8 volets qui sont commandés via 8 interrupteurs &amp;quot;Smoove 1 iO&amp;quot;. J&amp;#39;ai également un Tahoma Pad iO qui fonctionne très bien. J&amp;#39;ai réussi à reconnaitre les 8 interrupteurs et je peux donc les commander aussi bien via l&amp;#39;interrupteur ou bien via le Tahoma Pad iO. Depuis quelques semaines, j&amp;#39;ai acheté une Tahoma Box pour pouvoir gérer mes volets, mes scénarios à l&amp;#39;aide de mon smartphone. J&amp;#39;ai branché la Box TAHOMA sur mon modem. Je l&amp;#39;ai activé sur le site de Somfy, elle apparait comme étant connecté. Par contre, impossible de trouver mes interrupteurs via l&amp;#39;application Tahoma. J&amp;#39;ai bien essayé de transférer ma clé de mon pad vers la box tahoma mais impossible de la trouver ! Moi qui était pro-somfy, je désespère ! Si qq&amp;#39;un a des idées, je suis preneur. Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En général les utilisateurs ont Tahoma OU Tahoma Pad, les 2 sont assez rare.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2015 13:53:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2111005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2111005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2111005</guid>
  <fb20:id>2111005</fb20:id>
  <title>Réponse de Pix</title>
  <dc:creator>Pix</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert. Effectivement c&amp;#39;est ce que je pensais, je vais devoir me faire prêter une télécommande io 2W pour faire le transfert de la clé. J&amp;#39;ai de nouveau essayé votre méthode mais je ne peux pas ignorer et continuer la procédure. J&amp;#39;ai essayé deux choses :&lt;br /&gt;1/ le transfert de la clé de mon Pad vers le Tahoma mais impossible&lt;br /&gt;2/ la réception de la clé depuis l&amp;#39;interface wed Tahoma mais ça ne fonctionne pas non plus car la clé doit provenir d&amp;#39;un composant 2W&lt;br /&gt;Je vais voir pour me procurer une télécommande et vous tiendrai informé. Ca peut toujours servir pour un autre utilisateur ;-) C&amp;#39;est quand même dommage de ne pas pouvoir choisir la box tahoma dans le menu du Pad, ça simplifierait ma tâche. A suivre... et merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2015 09:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110580</guid>
  <fb20:id>2110580</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7671681</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand on vous demande de choisir une commande 2W, ignorez et continuez la procédure.&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne pas, vous n&amp;#39;avez plus qu&amp;#39;à vous faire prêter une télécommande io 2W pour faire le transfert du Pad à la télécommande io 2W, puis à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2015 21:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110264</guid>
  <fb20:id>2110264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca parait simple en effet mais ne fonctionne pas sur mon pad. Je sélectionne &amp;quot;Envoyer une clé de sécurité&amp;quot;. On demande si je veux envoyer la clé de sécurité à un point de commande io-homecontrol avec retour d&amp;#39;information. Je valide et je dois ensuite sélectionner entre &amp;quot;Telis 1 io&amp;quot;, EasySun io&amp;quot;, &amp;quot;Telis Composio io&amp;quot;, &amp;quot;Impresario Chronis io&amp;quot;, Keytis 4 io&amp;quot;, &amp;quot;keytis 4 Home&amp;quot;, &amp;quot;skitter&amp;quot; ou &amp;quot;autre commande 2W io&amp;quot;. Quelque soit la sélection, on me signale que j&amp;#39;ai 10 minutes pour appuyer sur le bouton &amp;quot;key&amp;quot; du point de commande. C&amp;#39;est là le problème puisque je n&amp;#39;ai pas ces types de télécommande !! J&amp;#39;ai juste mon Pad, ma Tahoma qui est connecté et mes interrupteurs ! Je ne peux donc pas appuyer sur un bouton &amp;quot;KEY&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2015 21:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110263</guid>
  <fb20:id>2110263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Robert. Oui j&amp;#39;avais bien vu votre réponse mais il m&amp;#39;est impossible de transférer ma clé du Pad vers la box tahoma. Pour le transfert de la clé depuis mon pad, il faudrait que je puisse voir ma Tahoma mais ce n&amp;#39;est pas la cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2015 21:50:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110262</guid>
  <fb20:id>2110262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà répondu à votre question.&lt;br /&gt;Vous trouverez très peu de personnes compétentes en matière de Tahoma Pad, c&amp;#39;est un produit quasiment invendu en France et plutôt utilisé en Allemagne.&lt;br /&gt;La réponse déjà transmise tient toujours : Vous devez n&amp;#39;avoir qu&amp;#39;une seule clé IO sur votre installation, vous devez donc transférer la clé du Pad vers Tahoma, et surtout pas l&amp;#39;inverse qui vous obligerait à reprogrammer tous vos produits IO...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2015 21:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/938996-tahoma-pad-io-tahoma-box/answers/2110259</guid>
  <fb20:id>2110259</fb20:id>
