    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation smoove et telis 1 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F939054" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation smoove et telis 1 io</description>
    <pubDate>Tue, 01 Sep 2015 11:59:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2015 11:59:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, la procédure indiquée s&amp;#39;appliquait seulement dans le cas que vous m&amp;#39;aviez indiqué. Vous allez maintenant devoir reprogrammer le point de commande C sur le volet C, afin que je vous indique la bonne procédure, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer les volets roulants pilotés par la TELIS 1 IO actuellement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/939054-programmation-smoove-telis-1-io/answers/2125741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/939054-programmation-smoove-telis-1-io/answers/2125741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/939054-programmation-smoove-telis-1-io/answers/2125741</guid>
  <fb20:id>2125741</fb20:id>
  <fb20:question-id>939054</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arive pas à réaliser la programmation de mon installation, et après diverses manip de ma part (ce qu n&amp;#39;a pas dû arranger les choses) en parcourant le forum, je n&amp;#39;ai pas la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation se compose de 3 volets roulants, 3 commandes murales smoove, 1 télécommande télis 1 io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;smoove A contrôle volets A,B,C&lt;/li&gt;&lt;li&gt;smoove B contrôle volet B&lt;/li&gt;&lt;li&gt;smoove C contrôle volet C aussi&lt;/li&gt;&lt;li&gt;telis contrôle A et C&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le bazar, et j&amp;#39;aimerais configurer ainsi:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;smoove A contrôle volet A&lt;/li&gt;&lt;li&gt;smoove B contrôle volet B&lt;/li&gt;&lt;li&gt;smoove C contrôle volet C&lt;/li&gt;&lt;li&gt;telis contrôle A,B,C&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Y-a-t-il une procédure à suivre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu</title>
  <dc:creator>Matthieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci les réponses, et mea culpa: 1 erreur de frappe c&amp;#39;était glissée dans ma question, il fallait lire &amp;quot;smoove C contrôle volet B aussi&amp;quot; ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours est-il que j&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;appliquer la procédure de Thomas pour régler le reste. Je l&amp;#39;ai suivi à la lettre, puis désynchronisé le volet B de la smoove C puis de la smoove A. A présent j&amp;#39;ai:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    smoove A contrôle volets A,C&lt;br /&gt;    smoove C ne contrôle rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;imagine que pour désynchroniser de la smoove A, il va d&amp;#39;abord falloir ré-associer la smoove C au volet C?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matthieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2015 10:36:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/939054-programmation-smoove-telis-1-io/answers/2123050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/939054-programmation-smoove-telis-1-io/answers/2123050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/939054-programmation-smoove-telis-1-io/answers/2123050</guid>
  <fb20:id>2123050</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7676028</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure a effectuer sera la suivante, merci de la respecter point par point dans son intégralité au risque de déprogrammer l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la SMOOVE B, le volet B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la SMOOVE A, le volet B fait de nouveau un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez alors que la SMOOVE A ne pilote plus le volet B&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la SMOOVE C, le volet C effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la SMOOVE A, le volet C fait de nouveau un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez alors que la SMOOVE A  pilote uniquement le volet A&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la SMOOVE B, le volet B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la TELIS 1 IO, le volet B fait de nouveau un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez alors que la TELIS 1 IO pilote vos 3 volets roulants&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 08:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/939054-programmation-smoove-telis-1-io/answers/2111708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/939054-programmation-smoove-telis-1-io/answers/2111708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/939054-programmation-smoove-telis-1-io/answers/2111708</guid>
  <fb20:id>2111708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui il y a une procédure à suivre.&lt;br /&gt;Faites une recherche Smoove io sur YouTube.&lt;br /&gt;Sinon faites intervenir l&amp;#39;instalateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2015 07:18:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/939054-programmation-smoove-telis-1-io/answers/2110357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/939054-programmation-smoove-telis-1-io/answers/2110357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/939054-programmation-smoove-telis-1-io/answers/2110357</guid>
  <fb20:id>2110357</fb20:id>
