    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freeroll RTS signification code couleur LED non référencée -&gt; HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F939199" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freeroll RTS signification code couleur LED non référencée -&gt; HS?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Aug 2015 09:01:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2015 09:01:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne devrait pas être possible d&amp;#39;obtenir ce code couleur avec les switchs DIP 1 en position OFF. Ce qui me laisse penser que votre FREEROLL est défaillant. Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2115034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2115034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2115034</guid>
  <fb20:id>2115034</fb20:id>
  <fb20:question-id>939199</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le LED sur le Freeroll RTS clignote Rouge / Vert et plus rien ne fonctionne ni à partir de la télécommande, ni directement sur les touches du boitier. &lt;br /&gt;Ce code couleur n&amp;#39;est pas référencé dans la doc sauf en mode programmation mais mon boitier n&amp;#39;est pas en mode programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un sait-il à quoi correspond ce code couleur et d&amp;#39;ou vient l&amp;#39;anomalie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Codialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mickaël M.</title>
  <dc:creator>Mickaël M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tous les switch sont sur off (position basse) le freeroll fonctionnait normalement c&amp;#39;est du jour au lendemain qu&amp;#39;est apparu ce clignotement rouge/vert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2015 17:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2113575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2113575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2113575</guid>
  <fb20:id>2113575</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7676885</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me fournir la position des switchs sur DIP 1 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2015 15:41:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2113481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2113481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2113481</guid>
  <fb20:id>2113481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, merci pour la réponse mais comme je l&amp;#39;ai précisé dans ma question mon boitier N&amp;#39;EST PAS en mode programmation mais en utilisation normale donc ce code couleur ne s&amp;#39;applique pas ici.&lt;br /&gt; Si je débranche électriquement le boitier et je le rebranche après son &amp;quot;auto-test&amp;quot; la led se met à clignoter Rouge/Vert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 11:25:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2111957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2111957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2111957</guid>
  <fb20:id>2111957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CLIGNOTEMENT ROUGE et VERT alternatif&lt;br /&gt;Délai de programmation expiré. Appuyer sur le bouton stop pour relancer le délai.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 09:40:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2111821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2111821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/939199-freeroll-rts-signification-code-couleur-led-referencee-hs/answers/2111821</guid>
  <fb20:id>2111821</fb20:id>
