    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommandes desactivées lors de enregistrement sur tahoma des volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F939318" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommandes desactivées lors de enregistrement sur tahoma des volets</description>
    <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 11:50:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2015 11:50:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de fabrice</title>
  <dc:creator>fabrice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Gladys, ca fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2133172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2133172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2133172</guid>
  <fb20:id>2133172</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7677010</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>939318</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement dans mon salon 4 volets roulants somfy en RTS, une commande centrale Celiane (legrand) et une télécommande telis 4 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque que j&amp;#39;enregistre ces volets sur tahoma, les deux télécommandes deviennent inactives.&lt;br /&gt;Lorsque que j&amp;#39;enregistre ces volets sur la commande centrale, c&amp;#39;est tahoma qui ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée pour resoudre mon probleme?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement, la perte de fonctionnalité des télécommandes après enregistrement sur TaHoma est liée à des récepteurs non compatibles avec TaHoma ou SomfyBox.&lt;br /&gt;Toutefois, par rapport à vos indications d&amp;#39;enregistrements, il est normal que vous perdiez le TaHoma ou les télécommandes.&lt;br /&gt;En effet, lorsque vous faites la double coupure (qui n&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs pas tout à fait exacte dans votre message), vous ouvrez la mémoire du volet afin d&amp;#39;enregistrer une nouvelle commande et surtout de supprimer les autres en mémoire. C&amp;#39;est pourquoi ce n&amp;#39;est pas cette procédure qui vous est mentionnée sur TaHoma pour enregistrer des volets.&lt;br /&gt;Il faut impérativement utiliser la télécommande déjà programmer et ne pas faire de double coupure électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Aug 2015 14:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2119942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2119942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2119942</guid>
  <fb20:id>2119942</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai essayé de démonter l&amp;#39;axe et de le sortir du logement, mission impossible.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une autre solution pour déterminer le moteur.&lt;br /&gt; -Date de pose novembre 2009&lt;br /&gt; -la ref de la télécommande est une Situo RTS (1810636 A01)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayant plus toutes les télécommandes unitaires, pour enregistrer la/ou les télécommandes j&amp;#39;ouvre la mémoire avec cette manipulation : volet ouvert&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je débranche le volet env 3s,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je rebranche le volet 3s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je debranche le volet env 3s,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je rebranche le volet 3s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le volet monte et descend de 5cm 2 fois&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;enregistre la télécommande ou tahoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai refais un essai avec la télécommande telis 4 avec la manipulation ci dessus. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enregistrer chaque volet sur la télécommande, jusqu’à la tout fonctionne.&lt;br /&gt;Je vais sur l&amp;#39;interface tahoma pour enregistrer mes volets, j&amp;#39;ajoute un volet, il fonctionne depuis tahoma mais la télécommande ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une idée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2015 07:19:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2114880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2114880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2114880</guid>
  <fb20:id>2114880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les boitiers de volets roulants sont intégrés avec les fenetres de la marque TRYBA. J&amp;#39;ai ouvert un boitier, il n&amp;#39;y a aucune reference&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2015 16:49:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2114543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2114543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2114543</guid>
  <fb20:id>2114543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous communiquer le modèle de vos moteurs et récepteurs RTS.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2015 08:52:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2113938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2113938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/939318-telecommandes-desactivees-lors-enregistrement-tahoma-volets/answers/2113938</guid>
  <fb20:id>2113938</fb20:id>
