    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance maximum entre un bouton poussoir et le portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F940860" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance maximum entre un bouton poussoir et le portail</description>
    <pubDate>Thu, 23 Dec 2021 21:49:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2021 21:49:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi mettre des poussoirs en parallèle sur la distance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/7332357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/7332357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/7332357</guid>
  <fb20:id>7332357</fb20:id>
  <fb20:question-id>940860</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je veux commander mon portail motorisé par un Passéo 600 depuis l&amp;#39;intérieur de ma maison avec un bouton poussoir. Quand je l&amp;#39;actionne du bâtiment distant de 80m ça fonctionne, mais pour aller jusqu&amp;#39;à la maison j&amp;#39;ai encore 80m et là ça ne fonctionne plus. Est-ce un problème de longueur de câble, dois-je mettre des câbles plus gros ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Jean-Marie Royo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alain</title>
  <dc:creator>alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je vous remercie beaucoup.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Dec 2021 21:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/7332346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/7332346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/7332346</guid>
  <fb20:id>7332346</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18209309</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne devrait pas poser de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lieu et le raccordement doivent être très étanches et inaccessibles aux bestioles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Dec 2021 18:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/7332171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/7332171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/7332171</guid>
  <fb20:id>7332171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reprends ce fil 5 ans plus tard car j&amp;#39;ai une question sur une liaison poussoir/portail par rapport à la distance. Il y a 175m et je vais utiliser 2 fils de 2.5mm2. Pour une raison pratique je voudrais faire une connexion à environ 25m de l&amp;#39;endroit où sera le poussoir (donc 150m du portail).Pensez vous que cela puisse poser un problème de fonctionnement par rapport à un fils d&amp;#39;un seul tenant? Merci beaucoup. Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Dec 2021 15:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/7331776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/7331776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/7331776</guid>
  <fb20:id>7331776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, mais je ne vois que 2 brins par  borne.&lt;br /&gt;La résistance de ces brins sur la distance est trop élevée pour être considérée comme une action par le boîtier.&lt;br /&gt;Faites une liaison en section plus élevée, 1,5 mm² mini (avec risque) au mieux 2,5 mm² .&lt;br /&gt;Aux extrémités, vous faites un raccord avec deux brins plus fins (souples) pour faciliter le câblage au boîtier et au poussoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2015 10:44:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/2115192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/2115192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/2115192</guid>
  <fb20:id>2115192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème vient des câbles utilisés. Il faudrait pouvoir câbler votre bouton poussoir avec du câble de section plus importante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2015 10:23:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/2115159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/2115159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/2115159</guid>
  <fb20:id>2115159</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Marie R.</title>
  <dc:creator>Jean-Marie R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, je vous joins une photo du boitier électronique. J&amp;#39;utilise du câble téléphonique, mais je prends plusieurs brins.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2015 17:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/2114606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/2114606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/2114606</guid>
  <enclosure length="1797926" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ded21881de3a243d/img_0343_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2114606</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4500104</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En théorie, cela pourrait fonctionner.&lt;br /&gt;Quel modèle de boîtier électronique avez-vous ? (photo)&lt;br /&gt;Quelle section de câble utilisez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2015 10:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/2114086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/2114086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/940860-distance-maximum-bouton-poussoir-portail/answers/2114086</guid>
  <fb20:id>2114086</fb20:id>
